Ny kajakk, førstegangskjøper
Postby ropa13 » 09 May 2017, 15:31
Hei alle sammen!
Jeg har lenge siklet på en egen kajakk.
I fjor lånte jeg klubbkajakker, men de har kun 2 som passer meg (North Shore Atlantic) og som småbarnsfar så er fleksibilitet viktig (sånn, da fikk jeg rettferdiggjort kjøpet ovenfor meg selv) *hello2* .
Som sagt så har jeg padlet en del timer i North Shore Atlantic når de mot formodning er ledige. Jeg synes den i utgangspunktet er grei, men beina mine dovner og jeg sliter da litt med å komme meg ut av kajakken på en elegant måte. Normalt sett velter jeg ut av den, mens alle de gamle damene i klubben ler og sier det er godt jeg hadde på meg tørrdrakt. :oops:
En annen ting er at jeg bruker normalt sett størrelse 47/48 i sko og det ble også litt trangt for å si det forsiktig i Atlanticen. Det er mulig at det skal være sånn, men jeg kunne ikke finne en eneste komfortabel stilling. Jeg må «mose» tærene opp i dekket og ut mot skroget mens jeg holder hælene sammen.
Jeg kommer hovedsakelig til å padle i indre Oslofjorden på dagsturer, men ønsker selvsagt å ha muligheten til å ta en lengre tur med flere overnattinger i en av Norges mange fjorder på Vestlandet.
Mine fysiske specs:
27år
181cm
105kg
47/48 i sko, padleskoene er 47.
Jeg ønsker ikke kajakk med ror, jeg har padlet flere forskjellige kajakker og alle har hatt skeg, det holder for meg.
Plast eller glassfiber har jeg egentlig ikke klart å bestemme meg for, jeg var skråsikker på at glassfiber var tingen, men nå lurer jeg på om det er bedre med plast. Kajakken blir jo sikkert solgt og byttet etter hvert som behovene endrer seg.
Jeg har sett på følgende kajakker(online):
NDK Romany HV – Har lest at kvaliteten er litt varierende, kun glassfiber? Litt dyr egentlig.
Tideracer Xplorer L – Har også her lest at kvaliteten var bedre før, kun glassfiber. Har også hørt at denne er veldig stor, noe som blir teit på dagsturer som er hovedprioriteten om man skal være litt ærlig med seg selv. Koster endel.
Valley Etain 17.7 – Denne har jo en genial «pod» som det sikkert er delte meninger om, jeg liker den. Fås i begge materialer og virker å være av god kvalitet. Usikker på sjøegenskapene i forhold til North Shore Atlantic.
Valley Aquanaut HV – Ute av produksjon, mulig å få tak i brukt. Vanligst i plast ser det ut til, virker og være god kvalitet. komfortabel? bør være etter «faceliften» i 2008?
Baffin P3 – Har egentlig ikke sett noe på denne, er ikke anbefalt mange steder, men for meg så ser denne egentlig ganske grei ut? Litt lengre åpning i cockpit enn Atlanticen, noe som passer meg bra da det var umulig å dra opp beina samtidig som man sitter i setet.
Seabird Scott HV – Denne har jeg egentlig ikke sett på, men jeg tenkte jeg skulle ta en tur til Vestby etterpå for å prøvesitte den. Den er, sammen med Baffin, den rimeligste kajakken.
Som dere ser så har jeg vurdert litt ulike prisklasser, jeg har egentlig brukt alt for mye penger før på ting jeg nesten ikke bruker så om jeg hadde klart å unngå det denne gangen så hadde jeg vært fornøyd [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Er det noen som har noen forslag eller anbefalinger til hva jeg bør se etter?
Sent fra min Pixel via Tapatalk
ropa13
Re: Ny kajakk, førstegangskjøper
Postby Kvase » 09 May 2017, 17:06
Mine tanker går til disse
Valley Aquanaut HV PE kajakk med utstyr https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html ... e=92306388 Valley Aquanaut st er også meget sjødyktig og romslig plass har hatt begge 2
Baffin P3 burde du kunne klare etter det jeg leser
Valley Etain 17.7 samme slag skipet som Aquanaut HV stødig og traust også i god sjø vurder også 17,5
Seabird Scott hv elle medium holder i bøtter å spann for mange -
North Shore Ocean 17-6 kajakk er en kajakk som er meget god https://www.eian.no/products/north-shor ... iberdiolen
Men du må prøve de for selv få en følelse av hva som er riktig for deg selv.
Ang bein som sovner så kan det hjelpe på med et liten pading slik at din stomp kommer litt høyere opp og at kanten på sete ikke presser så mye på undersiden av dine lår.
Men noe som er vel så viktig om ikke viktigere er åra du skal ha som arbeidsredskap i kajakken -fins flere tråder her om årer les lit på dem https://www.eian.no/categories/glassfiberre-kajakk
Postby ropa13 » 09 May 2017, 18:02
Takk for forslag Kvase, jeg har faktisk kontaktet han som selger Valley Aquanaut HV allerede. Kajakken han selger er fra 2011 så da har den større sittebrønn enn de eldre.
Jeg var og testa noen Seabird Scott kajakker i Vestby idag og en ting jeg merket med engang var at MV blir alt for trang der. Jeg sliter med å komme meg inn og ut av brønnen, lårstøtta pressa lårene mine veldig ned mot setet og jeg fikk egentlig en ganske lik følelse som i North Shore Atlanticen. Scott HV var jo langt større, hadde ingen problemer med press mot lårene der. Likte veldig godt at man kunne justere pedalene mens man satt i kajakken samt den lille dagsluka rett foran brønnen. Disse er jo laget i glassfiber og så ganske stilige ut i rød.
Jeg må få prøvesittet en Baffin P3 også for å få et bedre sammenligningsgrunnlag. Jeg skal ut denne uka og padle North Shore Atlantic siden det er en stund siden sist, da får jeg litt oppfriskning der.
ropa13
Postby BjH » 10 May 2017, 07:23
Jeg kan anbefale Baffin P3!
Jeg har omtrent de samme målene som deg, og trives i denne!
Det kan hende P2 hadde vært stor nok, men jeg setter pris på den økte cockpitlengden, som gjør at man får bena enkelt inn etter å ha plassert baken godt ned i setet.
Den føles letthåndterlig og rask på vannet.
Reagerer bra på kanting, og føles trygg og stabil i bølger.
Kvaliteten på plast og detaljer er god.
Opplegg for senkekjøl kan virke litt spinkelt, men har fungert utmerket det året jeg har hatt den.
Setet passer meg, jeg sitter godt, lenge…
Ulemper:
-Lavt bakdekk går ut over pakkevolum
-følsom for sidevind, må kompenseres med aktiv bruk av senkekjøl, som fungerer utmerket. Ved pakking av kajakken må man ta ekstra hensyn til fordeling av vekt.
Jeg har tidligere hatt en Etain 17.7 i PE.
Dette er en kjempebåt... på godt og vondt.
Jo mer det blåste, jo bedre kom de gode egenskapene fram. Men den føltes tung og treg under normale forhold.
Detaljer virket i utgangspunktet mer solid og gjennomførte, men jeg er ikke sikker på om det er så mye mer holdbart i lengden. Det enkle kan være det beste, også i kajakk.
Min favoritt er Baffin!
BjH
Postby ropa13 » 10 May 2017, 08:06
Veldig interessant det du skriver om både Baffin og Valley Etain, det er vel bare Kajakk og Fritid samt Westsystems som har de på Østlandet? De har litt rare åpningstider synes jeg, men skal se om jeg ikke får tatt en tur til Westsystems til helgen for å ta en titt på Baffin.
ropa13
Postby hotshot » 10 May 2017, 11:49
Hei, du har skjønt eller på sporet av noen viktige ting
Bein som sovner skyldes ofte press mot utsiden av lårene.
(Seabird kajakkene er stort sett for smale i setet for meg, ellers hadde jeg kanskje kjøpt en).
Kort sittebrønn gjør det vanskelig å entre/komme ut.
Jeg har en North Shore Aspect ("kortversjon" av Atlantic).
Den sitter jeg godt i, lårstøttene er fornuftige.
Jeg har det også bra i kajakker fra Wilderness Systems.
Forhandles av Bull Ski & Kajakk, lagerhold ofte tilfeldig, prisene er veldig sesongavhengige :shock:
3 modellfamilier som finnes i forskjellige størrelser:
Tsunami, solid og stø, noen sier kjedelig. Har f.t. en T165. Romslig.......
Zephyr "lekebåt" med skeg, jeg har den største. Fornøyd med den
Tempest, får skryt av mange, har ikke prøvd den selv. Tror de har skeg.
Forresten, en advarsel:
Båtfamilier med forskjellige størrelser: de forskjellige størrelsene (og glassfiber vs mykplast) er ikke alltid like.
Det går ikke alltid å bare skalere opp og ned, så alt må testes.
Personlig er jeg nysgjerrig på denne (jeg har en Midi, kunne hatt moro av å teste HV utgaven):
https://www.westsystem.no/p/16552/tahe- ... polyetylen
Og Baffin P3 er vel lite omtalt mest fordi "de andre" er for små og velger P2 :P
https://paddling.com/reviews/product/bo ... n-3-kayak/
ellers har du kanskje sett at det finnes en laaaang Baffin diskusjon her på forumet:
viewtopic.php?f=8&t=1426
Postby ropa13 » 10 May 2017, 14:43
Takk for gode forslag, jeg skal ta en tur til Westsystems og få sett på både Baffin P3 og Tahe Reval. I beskrivelsen av reval så står det at den har både ror og skeg, men på bildene har den kun skeg eller missforstår jeg?
Ellers er sittebrønnen på reval kortere og bredere en både Baffin og Scott, usikker på hvordan det er å komme seg inn og ut av.
Jeg finner ingen særlige erfaringer om Scott på nettet, jeg ser noen skriver at de er kjempe fornøyde, men så ser man aldri noe mer til de. Jeg ser også noen skriver at de har kvalitetsproblemer uten og utdype noe mer rundt det, de har gjerne ikke Scott selv, men har venner/bekjente som har det. Noen som vet noe om hva slags kvalitetsproblemer det dreier seg om? Det er fristende å kjøpe fra Seabird i Vestby når det er 5år garanti, servicen der var god igår og det ligger nærmest meg av de ulike forhandlerne.
ropa13
Postby Kvase » 10 May 2017, 16:31
Lest denne av Broder emne Scott
viewtopic.php?f=4&t=5043&hilit=Scott
Postby ropa13 » 10 May 2017, 16:41
Han så jo ut til å være svært fornøyd. Det eneste jeg savner er noen erfaringer fra folk som har padlet Scott i en lengre periode, det hadde lagt demper på "kvalitetsproblemer"-påstandene som blir slengt ut på nettet for min del.
ropa13
Postby Kvase » 10 May 2017, 17:05
ropa13 wrote:Han så jo ut til å være svært fornøyd. Det eneste jeg savner er noen erfaringer fra folk som har padlet Scott i en lengre periode, det hadde lagt demper på "kvalitetsproblemer"-påstandene som blir slengt ut på nettet for min del.
Hei jeg prata med Broder om den aktuelle kajakken ca 1 år etter han anskaffa seg den- han var så fornøyd at han kjøpte 1 Medium til ut i fra min husk -- han bor for øvrig i Farsund området med der til krav for grei service for sin kajakk
Klart skal man måle alt ut fra den minste ting så skal man lete lenge uten å finne noe som ikke har en liten ting på bruks egenskapene som man må ta en egen service på eller få andre til å gjøre det -
Jeg kan med hånden på hjerte si at dette er ikke rein planke kjøring siden vi er individualister i alt mulig rart når det gjelder saker å ting- så det som passer meg som en hånd i en hanske er det ikke sikkert at en annen kar med identisk kropp liker mitt valg
