Seabird Scott LV vs MV
Postby boe » 22 Oct 2017, 19:47
Er det noen som kan bidra med meninger/ erfaringer med Seabird Scott LV vs MV
Jeg lurer på hvordan egenskapene påvirkes om jeg som er 10 kg tyngre en oppgitt padlervekt kjøper en LV?
Vil den ligge for dypt?
Vil den bli tyngre med tanke på manøvrering/ rulle osv.
Jeg er klar over at den blir trangere i cockpiten , mindre lastekapasitet samt at den er kortere. Dette føles greit ut.
Noen erfaringer/ meninger?
På forhånd takk til alle som kan bidra.
boe
Re: Seabird Scott LV vs MV
Postby Kvase » 22 Oct 2017, 20:06
Velkommen inn her
Hei en ting du burde få med deg i innlegget dit er din høyde-+ vekt
Det kan ha en stor betydning for tips fra andre
det er flere tråder rundt denne kajakken search.php?keywords=Seabird+Scott+&terms=all&author=&fid%5B%5D=3&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
Postby boe » 22 Oct 2017, 20:10
Takk.
Jeg er 1,85 høy og 85 kg.
Bruken vil nok bli 90 % lange dagsturer/ helgeturer.
boe
Postby Kvase » 22 Oct 2017, 20:16
Vil tippe MV er det som blir mest riktig da du den dagen stapper lasterommet fult av ting du syns du burde ha med deg ville jeg tippe at LV ville bli litt overlasta og ikke lett å ha med å gjøre -I tillegg gå trått/tregt/tung padla i sjøen+vannet
Er selv 182 å veier ca 88-90 kg å det jeg har av erfaring med kajakk i det segment størrelsene der så ville jeg gått for MV.
Postby lph » 23 Oct 2017, 09:08
Hei - jeg har LV, og har brukt den mye på overnattingsturer over flere dager. Padlervekt for LV er oppgitt til 50-75 kg. Jeg veier ca 60, og har på det meste hatt med meg sikkert 20-30 kg, med telt, sovepose, klær, mat (ordentlig ferskmat, poteter og sånn) og drikkevann, øl, juice osv. Min erfaring er at den er bedre å padle med last enn uten, og er helt superstødig når den er fulllastet. Kanskje en tanke tregere å manøvrere, men på ingen måte et problem. Rulle med fullastet kajakk har jeg ikke gjort, men jeg tror faktisk det ikke hadde vært noe særlig vanskeligere.
Så det kommer nok litt an på hvor mye du regner med å padle med tom vs fullastet kajakk.
lph
Postby boe » 27 Oct 2017, 10:40
Jeg var så heldig at jeg fikk prøve begge utgavene. Det ble til at jeg kjøpte MV pga lastekapasitet. Følte jeg fikk en mer allsidig kajakk med den. TUSEN takk alle på Seabird Design Stavanger for en enestående service.
boe
