Hjelp til valg av kajakk til mitt bruk :)
Re: Hjelp til valg av kajakk til mitt bruk :)
Postby Marius Engelsen » 05 Jul 2018, 10:29
Veltern: 0,1 km/t var jo ingenting å snakke om, med mindre det er en konkurranse det er snakk om. Hvorfor ser man da så mange som padler med roret oppe på vanlig tur?
Postby veltern » 05 Jul 2018, 10:41
Har vanligvis roret nede selv på havkjakker, men løfter det når det er vannplanter/tang, eller grunne forhold. Lettere å kurskorrigere med roret nede, enn med styretak med årene. Hvorfor mange velger å ikke bruke roret? Tja, går vel an å spørre... Har man nesten alltid roret oppe, kunne man jo kjøpt en lettere og rimeligere tilsvarende kajakk uten ror?
Postby Miamaria » 05 Jul 2018, 11:31
veltern wrote:Lettere å kurskorrigere med roret nede, enn med styretak med årene.
Grunnen til at jeg ofte padler med roret oppe, er at jeg er nokså uenig i det der. Med mindre det er mye vind.
Postby Marius Engelsen » 05 Jul 2018, 16:43
Miamaria: Kan det ha med å gjøre med hvilke type kajakk man padler? En kajakk som i utgangapunktet er retningsstabil padler man kanskje oftere uten ror?
Postby Miamaria » 05 Jul 2018, 18:33
Tja. Nå er det den mest retningsstabile av mine jeg padler med roret oppe så sant jeg kan da... Synes det er enklere å korrigere kjapt med åra, enn å sitte og trø på de der pedalene. Tror kanskje det har mer med dårlig rorsystem å gjøre i så fall.
Men har jo også notert at kajakk som jeg før fikk veldig dårlig til å styre med bare åra i den minste vind, kan jeg nå padle med ganske mye vind før jeg må bruke roret. Så jeg ser ikke bort fra at det har en hel del med teknikk å gjøre også.
Postby Marius Engelsen » 05 Jul 2018, 19:06
Jeg som er vant med kano, hvor hvert eneste framdriftstak samtidig fører til styring (padler med sidebytte-teknikken, kun unntaksvis litt J-tak), synes det ble mye mer slitsomt for hodet å holde styr på pedaler samtidig. Men det er vel kanskje vanesak og smakssak det også. Hasl excursion gikk veldig sikk-sakk uten roret nede synes jeg, det gjorde ikke Freyja.
Postby Kvase » 05 Jul 2018, 20:45
Husker en liten gjeng av os kryssa sekken utenfor Valer i Østfold fra Strømstad til Storesand i Valer med vind på ca 16 til 18 sekundmeter --mener dette var ruta https://kart.finn.no/?lng=11.10658&lat=59.02083&zoom=13&mapType=normap&markers=11.11078,58.96894,r,Brukerdefinert%7C11.11002,58.97799,r,Brukerdefinert%7C11.11116,58.98742,r,Brukerdefinert%7C11.09384,58.99187,r,Brukerdefinert%7C11.07801,58.99295,r,Brukerdefinert%7C11.06847,58.99747,r,Brukerdefinert%7C11.06065,59.00297,r,Brukerdefinert%7C11.05150,59.00936,r,Brukerdefinert%7C11.04387,59.01201,r,Brukerdefinert%7C11.03624,59.01486,r,Brukerdefinert%7C11.02575,59.01672,r,Brukerdefinert%7C11.02079,59.01761,r,Brukerdefinert%7C11.00992,59.01780,r,Brukerdefinert%7C11.01716,59.02497,r,Brukerdefinert
Her brukte jeg skeget fra og til men opplevde at det var like greit uten bruk av skeg --- hadde også en krysning fra Sandefjord til Tjøme uten bruk av skeget å da var det såp-pas sjø at det slo over meg + mye vind da hadde jeg litt tyngre last å Valley Aqanauten gikk meget pent i sjøen,
Nordkappen fikk også prøvd seg i det området der den fløt som et strykejern gjennom sjøgangen
Jeg pleier ikke bruke skeg noe særlig i sidevind vane sak til slutt
Postby hotshot » 05 Jul 2018, 20:53
Trodde du padlet J-stroke.
Padleteknikk i kajakk kan også korrigere sikk-sakk tendenser. Det viktigste er å avslutte ved hoften. Alt bakenfor er styretak . Unntak: Grønlandsk teknikk.
Se YouTube elvekajakk "forward stroke ".
Både finne og ror kan balansere skroget. En ulempe med ror er bevegelige pedaler.
Postby Marius Engelsen » 05 Jul 2018, 21:08
Blir nok litt teknikktrening til å begynne med for å få inn «riktig» tak på kajakken ;)
J-tak i kano er ikke så gale, men kanoen snegler seg avgårde i forhold til «sit-and-switch» (sidebytte). Dessuten blir jeg MYE mer sliten av å padle med J-tak enn å bytte side hvert 2-8. tak (alt etter vind/strøm). Det er tungt for skulder å rette kraft utover eller bruke ripen for å vippe åren ut i forhold til å bruke hele kroppen til å dra åren rett bak. J-taket bruker også opp mye tid, det tar nesten like lang tid som to vanlige tak.
Med litt trening og tilvenning går sidebyttet unna på noen tidels sekunder, helt uten å tenke på det, samtidig som kanoen styres akkurat der man vil uten å sløse noe energi på å presse vann ut til siden ved hjelp av styretak ;) Sammen med bent-shaft åre kaster du ikke vekk noe energi og holder høy fart, spesielt med to padlere.
Postby hotshot » 05 Jul 2018, 21:25
Racing J-stroke brukes jo i konkurranse. Enig i at kano funker best med to ombord. Fin trening å padle "ensidig" C-stroke med kort kajakk. En av mine yndlings lærdoms kilder. Jeg har kjøpt både boka og videoen:
E.J. Jackson: strokes and concepts
https://youtu.be/hdghrGXC944
Ja E.J. er elvepadle og det er noen forskjeller, men mye kan overføres. Ok. Det er på tide å komme tilbake til valg av kajakk. Håper vi kan se bort fra noen myter nå.
Men en observasjon jeg gjorde på siste padletur: Aspecten svingte opp mot vinden enten jeg padlet forlengs eller baklengs!
