Kajakk til amatør
Kajakk til amatør
Postby Sofasliteren » 23 Apr 2019, 08:29
Hei!
Har brukt de siste dagene til å forsøke å lære meg litt mer om kajakker da jeg må opp av sofaen og ut på vannet!
Finner ikke helt ut av hva som kan være en passende kajakk så da tenkte jeg å høre med ekspertisen - dere!
Litt om meg: mann, 65 kilo lett, 178 cm høy, bosatt i Oslo-området.
Er på utkikk etter en kajakk til helst ikke mer enn 11-12000,- (utstyr som åre etc. kommer utenom).
Har padlet et par turer tidligere både med ror og med senkekjøl, og har likt kajakken med ror best (kan hende at dette var en bedre kajakk og at jeg derfor likte den best) så ny kajakk må ikke ha ror. Ønsker kun nytt da jeg synes det er greiest å forholde meg til forhandler ved eventuelle feil/mangler.
Kommer fortrinnsvis til å brukes på dagsturer og kanskje et par helgeturer ut til øyer i Oslofjorden, så plast er vel å foretrekke.
Vekt spiller ikke så stor rolle da kajakken ikke skal opp og ned fra biltak.
På forhånd takk for svar!
Sofasliteren
Re: Kajakk til amatør
Postby wesselj » 24 Apr 2019, 00:37
Du er omtrent samme høyde og vekt som meg. Det viktigste rådet mitt er å ikke kjøpe for stor kajakk. Ikke fokuser for mye på at den skal være stødig. Test at du sier godt i kajakken. Personlig liker jeg ikke ror, men derom er det mange meninger.
Av kajakker i ditt prissegment jeg har testet og liker kan jeg nevne Zegul Nuka og Baffin P1.
Lykke til.
Mvh, Jørgen
wesselj
Postby hotshot » 24 Apr 2019, 05:38
Hei og velkommen!
Du har prøvd kajakk-padling, men nevner ikke hvilke kajakker du har prøvd. Noen ord om hvordan du opplevde det mht. stabilitet, hastighet osv. kan også gjøre det lettere å hjelpe deg. Litt trening vil gjøre at du føler deg tryggere i en smal kajakk. Budsjettet ditt gir en del valgmuligheter ved kjøp av plastkajakk.
Som Jørgen sier, du er såpass lett at en kajakk med ganske lavt volum kan være OK.
Med litt forbehold om skrogets spring, baugfasong og tverrsnitt, går grensen mellom kort/lang og smal/bred et sted rundt 500 / 55 cm.
Tester i bladet Padling kan gi noen tips.
https://www.padlesiden.no/tester/
Abonnenter får tilgang til flere.
Postby Sofasliteren » 24 Apr 2019, 16:29
Takk til begge for svar!
Skrev ikke hva jeg har prøvd tidligere fordi jeg ikke vet hva de heter.
Har nå sittet litt i både Boreal Baffin P1, Boreal Epsilon P1, Zegul Nuka (LV?) og Zegul Play LV.
Zegul Nuka føltes mest sporty om man kan si det slik, men jeg fant meg ikke helt til rette. Den føltes rett og slett for liten, beina fikk ikke ordentlig plass.
Zegul Play føltes bedre rent plassmessig, kjentes hakket bredere og noe mer komfortabel ut enn Nuka. Mulig den har litt større fotrom og mulig jeg har litt lange bein i forhold til kroppslengden. Noen som vet hvordan den er på vannet i forhold til andre nevnte kajakker eller generelt?
Boreal Epsilon ga meg følelsen av langtur. Jeg satt godt i det store og gode sete av typen komfort, tror det het Flex (var blått), men kajakken ble litt i største laget. Antagelig pga. av bredden.
Godfølelsen fikk jeg i Baffin P1. Den føltes hakket bredere enn Zegul-kajakkene og mer sporty enn Epsilon, men setet var litt spinkelt. Kajakken jeg satt i var en demo-modell så mulig den ikke var den aller nyeste. Så forresten andre Baffiner med andre typer seter, blant annet et som virket noe mer polstret, men ikke fullt så polstret som Flex-setet i Epsilonen.
Slik jeg ser det nå står valget mellom Baffin og Play. Noen tanker eller ideer om eventuelle andre kajakker jeg kan se på?
Sofasliteren
Postby hotshot » 25 Apr 2019, 07:46
Kan se ut som du har vært hos West System og prøvd kajakker?
Ikke så dum siden de har pleid å ha et ganske variert utvalg. Andre har ofte begrenset seg ti l et par fabrikater.
Aktuelle butikker i Oslo området er bla. Bull Ski og Kajakk, Milslukern, Aktiv Fritid, Kajakk og Fritid (Drammen), SeaBird (Fredrikstad).
Har du prøvd søkefunksjonen her på forumet? Se for eksempel
search.php?keywords=zegul+arrow+play
Litt annen type erfaringer enn tester andre steder på nett!
Lav kroppsvekt og lange bein kan gi utfordringer slik du har erfart.
Men det kan også være spørsmål om man trives med god kontakt mellom kropp og skrog.
Som gammel elvepadler føler jeg meg "naken" uten lårstøtter, mens andre får klaustrofobi........
Du kan faktisk få et visst inntykk av oppførselen til skroget ved å prøvesitte i butikken og vippe fra side til side med fast lårkontakt (juster fotstøttene!).
"Primærstabilitet": balansere på kjølen; v-bunn føles ustabilt, men dette er en vanesak.
"Sekundærstabilitet": knekkspant overgang fra bunn til sideflater stopper vippingen kontant. Du må ta i for å velte!
Selv om du kanskje ikke har tenkt å lære rulle med det første, gir slike egenskaper grunnlag for stødighet på vannet og fundament for gode støttetak som gjør at du takler bølger osv.
Postby Kvase » 25 Apr 2019, 09:55
Kort vei til Eian å rett nord for Drammen https://www.eian.no/categories/havkajak ... /2/?page=1
Det er ikke lengre dit en til Plankebyen Fredrikstad.
Postby hotshot » 26 Apr 2019, 09:27
Kvase, du har rett: det er ikke så veldig langt å kjøre til Mjøndalen, og Eian er et hyggelig sted å handle :)
Dessuten har de fått mange fine kajakk-fabrikater i det siste.
Jeg har selv god erfaring med Dagger (3 elvekajakker), Valley (Aquanaut Club) og North Shore (Aspect).
Norse er spennende (kompositt til mykplastpris).
Dette ligger kanskje litt over budsjettet ditt, men husk å sjekke hva du kan få av pakketilbud hos de forskjellige:
Jeg brukte mange år på å lære at en god åre er veldig viktig. En pakke med en simpel aluminiumsåre som du blir lei av og bytter ut, er ikke noe godt tilbud.
Jeg ville ikke være redd for å kjøpe brukt, men husk at mange butikker har sesongsalg og andre tilbud som gjør at bruktmarkedet sliter med å konkurrere på pris for tiden!
Postby Kvase » 27 Apr 2019, 08:26
En ting som nesten er mere viktig en kajakken er hva du skal bruke av redskap til å drifte den Ja nemlig Åra den skal en legge litt mere omtanke rundt en mange tenker på- Det finner man ut av en billig tung åre eller en lett åre med samme egenskaper under padlinga- Du holder garantert mye lengre i en lett åre.
Selv så bruker jeg ofte Werner SHuna som referanse åre til havbruk + Werner Camano som er en tur åre av god kvalitet -
Men et par tre stykker av åre fra er også optimalt som til havpadling og meget undervurdert redskap https://www.yourvismawebsite.com/kajakk ... /padlearer
Postby Sofasliteren » 27 Apr 2019, 20:06
Var innom både Kajakk og Fritid i Drammen og West System på Alnabru og endte opp med en Baffin P1. Så nå gleder jeg meg til å få den levert!
Kjøpte ingen pakke, kun kajakken så er nå på utkikk etter en åre og kanskje en vest. Har allerede en vest av typen enkel og uten lommer, og det kan jo være litt upraktisk, men vi får se med tiden.. Skjønner etter lesing her på forumet at en god åre er viktig. Er det slik at noen merker er bedre enn andre eller er det kun prisen som er avgjørende?
Sofasliteren
Postby Sofasliteren » 27 Apr 2019, 20:09
Var litt rask der Kvase, skal sjekke ut de to fra Werner!
Sofasliteren
