Kajakk til amatør
Re: Kajakk til amatør
Postby hotshot » 28 Apr 2019, 21:06
Ja, du trenger en god åre, pluss en del andre ting!
Werner er et trygt og godt valg. Vekt betyr en del, og påvirker prisen, og jeg ville satt en øvre grense rundt 1000-1100 gram. Nå vil forskjellen på dyr og billig åre være liten ift. kajakk-budsjettet ditt uansett.......
Siden åra tilbringer mye av tiden med å skyfle vann, er det ikke bare egenvekten som gir belastning.
Derfor er det like viktig å få en åre som passer deg mht. bladfasong, lengde, justeringsmuligheter osv.
Årer MÅ prøves i vann!
Jeg vil foreslå delbar med justerbar lengde og bladvinkel (helst trinnløs), minimumslengde ikke over 215 cm. Lang åre = "høyt gir" og stor belastning. Lengde betyr like mye som bladareal.
Blader med dihedral går støtt i vannet uten å "wobble":
Du skal ha Ovale grep, det gir kontroll. Du skal ha et blad som ikke gir vribelastning på håndledd, bla. betyr det skråskårne ender, evt. smale blader.
Bent shaft er dyrt, og noen av dem er etter min mening feilkonstruert. Det kan være gunstig ved håndledds-plager, men Ikke alle trives med bent shaft. Du er advart.
Werner Shuna får godkjent på alt som er nevnt.....
Og så har du vel skaffet deg padleklær, fottøy og spruttrekk?
Postby Kvase » 30 Apr 2019, 20:44
Postby Marius Engelsen » 04 May 2019, 17:37
Padlevest med frontlomme får du på jula for 249kr https://www.jula.no/catalog/fritid/bat- ... st-002768/. Veldig behagelig, lomme til drikkepose på ryggen er ett kjempepluss, men litt små lommer og ikke signalfarget.
Grønlandsåre, ferdig behandlet, får du for ca 1800kr fra Thygesen.
Grønlandsåren fra thygesen er en åre som passer bra til allslags padling, og gir deg ekstra stor trygghet på havet siden den er svært god til støttetak og svært god å rulle med. Den er laget av fornybar kortreist norsk gran.
I forhold til gearlabs grønlandsåre i carbon, er treåren til Thygesen mye bedre synes jeg. Stor forskjell..
Postby hotshot » 04 May 2019, 21:24
Årevalg er en personlig greie, og personig sier jeg ja takk begge deler.
Har en GP som sønnen min lagde på kurs hos Thygesen, og noen som jeg har laget selv. GP årer i tre er rimelig lette, så jeg ser ikke noe stort poeng i å bruke andre materialer hvis du ikke skal bruke dem til brott-padling mot fjell.
Werner fant "formelen" for vanlig Europaddel for minst 40 år siden, og har forbedret den siden med tuppforsterkning. De fleste senere patenter har forsvunnet underveis, også noen av Werner sine egne. Resten må man finne ut av selv, men det vil helst gå bra hvis man velger Werner eller tilsvarende. Min private yndling er AT Oracle. Den har mye til felles med Werner, men har dråpeformet bladfasong og bred tupp. En lett åre med mye kraft.
Ikke for uerfarne, men et stort åreblad av kompakt materiale kan "beskjæres" hvis du er misfornøyd med fasongen. Du trenger bare en sag og slipeutstyr. Det er fort gjort å dumme seg ut her! Jeg er fortsatt usikker etter å ha modda Lightning åra mi. Solgte den billig, så jeg får ikke vite om jeg gjorde noe dumt. Burde ha testet den mer; den ble veldig lettpadlet, og det er ikke sikkert at jeg mistet så mye kraft som jeg trodde,
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
