Feil på Boreal Design Baffin P2?
Re: Feil på Boreal Design Baffin P2?
Postby Rune81 » 21 Aug 2019, 15:35
Kajakk og fritid ordnet atter en gang opp, og jeg fikk en returlapp på kajakken. Den er sendt avgårde med bring, så får vi se om "Third time's a Charm" :roll: Blitt lite padling i det siste :)
Rune81
Postby Marius Engelsen » 21 Aug 2019, 15:46
Rune81 wrote:Kajakk og fritid ordnet atter en gang opp, og jeg fikk en returlapp på kajakken. Den er sendt avgårde med bring, så får vi se om "Third time's a Charm" :roll: Blitt lite padling i det siste :)
Er du helt sikker på at det er akkurat denne kajakken du vil ha?...
Jeg hadde ikke satt mye lit til plastkajakker fra Boreal etter dette. Be i så fall Kajakk og Fritid se grundig over neste kajakk.
Postby hotshot » 25 Aug 2019, 05:12
Det er skrevet mye om Baffin her i forumet, bla. om variasjon i produksjonskvalitet gjennom tidene.
Så vidt jeg forstår uten å ha testet kajakken, har den en sittebrønn med lav bakkant. Dette gjør det lett å lene seg bakover for å utføre klassiske grønlandsruller og er antagelig en grunn til at mange liker båten. Jeg har selv modifisert andre kajakker for å oppnå slike egenskaper, men man skal være oppmerksom på at en slik design også skaper et svakt punkt i skroget. Dette kan være medvirkende til at den lett deformeres under lagring og transport og antar "banan-form". Det vil også lett føre til "oil canning", bukler i bunnen av kajakkens midtparti, noe som er svært vanskelig å bli kvitt hvis det først har oppstått. Varmebehandling gjør ofte at det bare blir verre. Mange kajakkmodeller har hatt slike problemer, og produsentene har søkt å løse det ved å sette inn avstivingsstenger innvendig langs kjølen, eller ved å bruke fler-lags plastmateriale (for eksempel 3 lags sandwich).
Selv frakter jeg alltid kajakker liggende opp-ned på biltaket, og lagrer dem på tilsvarende vis (også for å unngå regn og snø i sittebrønnen). Ved lagring "rett vei" bør de henge i stropper fremfor å ligge på hylleknekter. Mange butikker synder på dette området. Kortere elvekajakker kan med fordel stå på høykant.
Postby Miamaria » 13 Jan 2020, 10:00
Der fant jeg hvor hen jeg hadde vært borti problemet før, kjekt med forum. Padleklubben pakket i går ut sin nye og tok den i bruk i bassenget. Det ble umiddelbart kommentert for en voldsom spring det var, senkekjølboksen var ikke nedi vannet. Det var såvidt den var det da jeg satte meg oppi - men jeg veier jo 20 kg mer enn laveste sjikt denne er beregnet for. Vi har jo en til, så vi la ved siden av hverandre for å sammenligne – det så direkte latterlig ut. Dette var samme farge som den omtalte her, men det var en P1. Går ut fra det er en grei reklamasjonssak, men det er jo litt frustrerende likevel.
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
