Zegul Arrow Play - glassfiber?
Postby Terje_K » 22 Jul 2020, 17:19
Jeg vurderer å kjøpe en zegul Arrow Play glassfiber men leser på forumet om problemet med sprekker på Arrow Empower i 2011 (ca), review fra 2016 hvor det skrives om dårlig kvalitet og krakelering i gelcoat, samt Arrow Play som selges med reparasjoner.
Hvordan er kvaliteten på kajakker som lages siste årene? Bare gode erfaringer?
Mine kajakker er til for å brukes, og enkelte vil mene jeg ikke er akkurat forsiktig med dem når de padles (dog motsatt håndtering på land :P) Bortsett fra litt overflateriper i gelcoat har kajakkene mine tålt den bruken til nå. (Glassfiber og karbon/kevlar)
Vil Arrow Play i A-Core/glassfiber holde bra så lenge det ikke landes hardt på berg, eller burde jeg gå for den dyrere Rock-Solid utgaven?
Terje_K
Re: Zegul Arrow Play - glassfiber?
Postby Miamaria » 24 Jul 2020, 22:12
Jeg vet bare at det var problemer med plastutgavene i fjor.
Postby Terje_K » 27 Jul 2020, 19:08
Miamaria wrote:Jeg vet bare at det var problemer med plastutgavene i fjor.
Takk Miamaria,jeg har fått med meg det også.
Snakket med en forhandler sist uke og da hadde de fått tilbake en "enkeltkajakk" i vår hvor det var lekasje, og de mente at jeg ville oppdage raskt om det var problemer dersom jeg kjøpte.
Utfordringen er vel om problemene med skrog/topp og gelcoat oppstår etter litt tid, da blir det mer et bevisspørsmål ift om jeg har håndtert den dårlig eller om det er dårlig håndtverk.
Lysten sier ja, mens det lugger i magefølelsen av en eller annen grunn. >> Tror jeg prøver å overbevise magen her om at den vil holde mitt bruk. :lol:
Terje_K
Postby Marius Engelsen » 28 Jul 2020, 19:44
Jeg ville kjøpt den om det var den jeg ville ha.
Bedt forhandler undersøke kajakken godt, og fulgt godt med selv. Du har 5 års reklamsjonsrett, og du skal ha brukt kajakken feil om det er din feil at det er noe gale med den. Glassfiber er også veldig lett å reparere skikkelig ;)
Postby Morild » 03 Aug 2020, 15:08
Tja. Det spørs hva du sammenligner med. Jeg gikk til innkjøp av en Play LV for vel et år siden. Sånn ekstra røff utgave. Men sammenliknet med NDK Romany Classic (heavy duty) som jeg hadde før, er Zeagul sin Play en pingle. Og før jeg i det hele tatt hadde tatt en eneste rulle, løsnet innfestingen av wireslangen fra hendelen. En for kort wireslange var forsøkt dekt over med myyyyyyye epoxy. Og epoxy i seg selv er ganske sprøtt, og kommer man bort i slangen når ræva skal inn og ut av cockpit (det gjør man jo....) så vil epoxyen før eller siden ryke. Det gjorde den da også. Etter enorm mye om og men og frem og tilbake og vanvittig god service fra Alfafritid, fant vi en løsning på det. Ut med wire for å skjøte slange, og så træ tilbake. Og hva skjer så? Joda - hele wiren stuker seg og blir ødelagt på veg inn pga utformingen av skegboksen (litt for kvass vinkel). Men i motsetning til NDK - der det bare er å løsne senkekjølen og bytte bare wire, så måtte jeg bytte ALT. Igjen god service fra Alfafritid - uten hadde jeg kylt hele greia i veggen.
Fin og blank i lakken, det er den. Lett å justere pedaler, joda. Men jeg kan ikke helt se at kjølen er forsterket slik som på NDK. Ikke hadde de skjønt hva at håndtakene også brukes i redningsituasjon, så der måtte jeg også modifisere. Her vet jeg det var annerledes når Arrow produserte. Og når det kommer til vedlikehold er den ikke i nærheten av å være like enkel som NDK sine..... Så mistenker at det er skrivebordspadlere som designer. Men den går vesentlig raskere enn Romanyen, er enklere å rulle og enklere å ta egenredning på. Så da så.
NDK Romany classic
Epic Relax Tour Sign
Thygesen Grønlandsåre
Bloggen min
Morild
Postby Terje_K » 17 Aug 2020, 14:24
Hmm... ikke helt oppløftende lesing @Morild... :o
Nå la den lokale sjappa ut sine med 30% prisavslag mens jeg var ute på fire dages padletur, og var tom for MV utgaven når jeg kom hjem. Kanskje like greit. :roll:
I år har det vært litt utskiftinger av kajakker, 3 solgt og 2 kjøpt inn (har noen å utstyre i familien), så jeg har nok kajakker, Men tanken var å ha et alternativ som er litt mer lekent til meg selv, men som også kan brukes på overnattingsturer. Det var her Arrow Play kom inn, men bør kanskje kikke etter alternativer til Arrow Play utover høsten.
Terje_K
Postby hotshot » 20 Aug 2020, 20:47
Kjenner ikke disse båtene, men tråden inviterer til nok et hjertesukk (som vi har hørt før)..
Generelt er det deprimerende hvor mye juks og svakheter det er i slike produkter.
Altfor mange tråder handler om slikt, og om forhandlere uten respekt for kundene. Riktignok er det svært mange ferske godværspadlere som ikke risikerer livet om noe skulle ryke, men utstyret markedsføres ikke slik. Da hadde vi sett flere lettvektskajakker dimensjonert for pusepadling på hytta.
Når vi ser på andre bransjer som Sykkel, HiFi, Foto osv. ser vi mange eksempler på at Vestlige produsenter som går konk og overtas av Kinesere og Japanske produsenter som outsourcer til Kina, får frem bedre produkter med strengere kvalitetsstyring enn europeere og amerikanere.
Ja, det er tragisk, det gjentar seg i årevis,
Jeg har ennå ikke fattet hva som får dere til å svi av titusener på defekte kajakker og stelle pent med forhandlere som ikke følger opp produktene.
Er det bare jeg som ikke er gira nok til å lukke øynene for hva disse kajakkene egentlig er verdt?
Hva går jeg glipp av?
Postby Terje_K » 21 Aug 2020, 17:15
Takk for betrakninger hotshot. Jeg er enig i at når man betaler det disse koster i butikk i dag så bør man kunne forvente en viss kvalitet.
Hvorvidt det er større/bedre kvalitestkontroll og kultur rundt dette "her eller der" aner jeg ikke. Men jeg forventer at en kajakk som av Tahe Outdoors har følgende beskrivelser både har solide og gjennomtenkte løsninger og robust konstruksjon:
- "Arrow Play MV is a performance sea kayak, developed specially for maneuvering and Playing in the sea."
- "We have spent hundreds of hours with development, research and testing the Play MV model."
Når jeg da hører om tynne/svake paneler i kajakken, og diverse andre feil opp igjennom de siste 5 årene så blir jeg selvsagt skeptisk. Jeg bruker nok de kajakkene jeg har nå hardere en del andre som da går ut over overflatefinish på skrog, men konstruksjonsmessig har de holdt mål hele veien. Litt synd, for jeg liker Arrow Play, men jeg hadde antagelig herja minst like mye eller mer med den enn de jeg har nå.
Mulig jeg får kikke forbi disse da og se på noe jeg retter enda mer inn mot lek, og beholde gamlekajakken for lengre turer. PT er det ingen stress da jeg har 3 havkajakker å velge mellom for å få fremmhevet litt ulike egenskaper.
Får sette meg litt langsiktig mål mtp hva jeg bør gå for, det finnes jo andre alternativer enn Arrow Play om jeg kjører N+1.
Terje_K
Postby Yeti » 24 Aug 2020, 06:39
Arrow Play är ju en kajak med mycket bra egenskaper, och jag skulle vilja ha en igen, men kommer knappast att köpa en. Det gick inte så bra förra gången: http://www.yetirides.com/2016/07/zegul- ... eview.html
Yeti
Postby Terje_K » 24 Aug 2020, 21:01
Yes, har lest den bloggen din Yeti, det var derfor jeg begynte å undersøke nærmere mtp "dagens" kvalitet på disse.
Møtte forrøvrig en padleinstruktør i helga som var på sin andre Arrow Play MV og var kjempefornøyd med både nåværende og forrige. >> Ikke lett dette, trur nesten den evt må gås over i detalj før kjøp om det skal bli en slik en gang..
Terje_K
