tørr/våtdrakt til rockh..o.l.
Postby Sven K » 05 Nov 2009, 01:04
dette er en relevant problemstilling...en tørrdrakt rives muligens lett opp på skarpe skjell og denslags. er det smart å bruke våtdrakt til eksrempaddlinga?
Re: tørr/våtdrakt til rockh..o.l.
Postby Eld » 05 Nov 2009, 07:38
alt kan repareres :lol:
Liten mann, stor bølge...
Valley Anas Acuta
Skim Dex
NDK Romany
Ca. 175cm/70kg
Eld
Postby simbad » 05 Nov 2009, 10:18
Eld wrote:alt kan repareres :lol:
Jepp, men spørsmålet dreier seg også om hva som er best i den akutte situasjonen. I en artikkel i Ocean Paddler framholdt Jeff Allen at han mente en skikkelig tjukk våtdrakt var tryggere under brottpadling, også når det er kaldt i vannet, fordi det var stor fare for at det gikk hull på tørrdrakta under nærkontakt med stein og rur osv. Argumentet når det gjelder sikkerhet, var at en tørrdrakt full av vann er farlig, både om vannet er kaldt, men også fordi det er vanskelig å krabbe i land på et bratt skjær pga tyngden.
Simbad
simbad
Postby Sven K » 05 Nov 2009, 16:55
exactly....og han er ikke aleine..hehe f.. nvis jeg ikke var upopulær før blir jeg det nå... :o
Postby havhest » 05 Nov 2009, 17:34
Det finnes noko som heiter surfedrakt. Eg har ein 5 mm tjukk. Den einaste staden der det siv inn vatn er bak på ryggen ved nakken, elles er den heilt tett. Med hette med hals under drakta, var dette problemet nesten vekke. Det er eit slags belegg utanpå som gjer at stoffet ikkje slepp inn vatn.
Prøvde den eit par gongar i sommar. Var overraska over at ein kom på land like tørr. Det negative var at den hemma rørslene ein del. Sikker ok til rulletrening og herjepadling sommarstid. ;)
Postby Eld » 05 Nov 2009, 18:12
jo ser den simbad.
Men jeg vil uansett fortsette å hoppe på stein i tørrdrakt. Fordi at den er mye mer behagelig på i og utenfor vannet ;)
Om jeg noen gang skulle klare å rive et så stort hull i drakten at det er fare for liv å helse. Så for jeg bare bruke den sikringen som alltid er med på mine Rockhopperturer. nemlig mine trofaste padlekamerater i HKK.
Vil også påstå til at jeg TROR at det skal rimelig mye til for at drakten skal få en så stor rift at det medfører umiddelbar fare. å om alt annet skulle feile så leter jeg fram kniven å herper latexsokkene og armmansjettene. Da tror jeg nok at vannet i drakten får fri flyt å du skal klare å krabbe deg opp på skjæret ditt ;)
Valley Anas Acuta
Skim Dex
NDK Romany
Ca. 175cm/70kg
Eld
Postby Sven K » 05 Nov 2009, 19:47
jada, du har sikkert rett . :)
Postby på toppen » 10 Nov 2009, 16:45
Forr ikke så lenge siden håppet jeg på havet med tørrdrakt og vest, men med åpen glidelås. Kaldt som f..., men ikke farlig. Oppdriften i vesten var mer enn nok. Med andre ord så tror jeg ikke det vil bli farlig vist man er uheldig og river hull i en drakt, så lenge men har vest på.
mvh :o
på toppen
Postby Sven K » 10 Nov 2009, 17:12
ikke farlig er vel litt relativt...hva slags vær, vindstyrke, strøm,fysisk form, hvor etc etc..
la oss si det hadde hendt en da du kanskje var 1 km fra land..vind og strøm...du sliten...dritkaldt vann...vanskelige/farlige landingsforhold.. da er det kjipt å ha glemt slikt.hehe. men det er jo slike øyeblikk man er glad man har drakt . tørr eller våt.
svømmeevnen" kan jo være en faktor..men personlig tror jeg at jeg vil finne på en våtdrakts løsning den dagen jeg kommer meg ut i skikkelig røffe greier...da tror jeg flyte svømme evnen er grei å ha....
en eller annen surfe drakt kanskje, med på sydd lett spruttrekk...reed?
