latexmansjetter
latexmansjetter
Postby sofie » 11 Sep 2013, 10:00
Hei!
Har fått en Palm bukse, men den ene fotmansjetten er ødelagt ...................leser på sidene hvordan man kan klippe/lime for å fixe dette (buksen er jo helt ny!), men hvor får jeg kjøpt disse mansjettene og hva slags lim er brukbar??? Helt fersk/grønn i gamet, men alvorlig bitt av basillen :-)) Takker for info! Ha en knallfin dag!! Hei då:-))
sofie
Re: latexmansjetter
Postby Kvase » 11 Sep 2013, 11:43
http://eianfritid.mamutweb.com/Shop/List/Diverse/84/1
De hjelper deg også med lim eventuelt
Re: latexmansjetter
Postby yr » 11 Sep 2013, 12:33
http://www.fue.no
ca.1/3 av prisen på latexmansjetter.
yr
Re: latexmansjetter
Postby Kvase » 11 Sep 2013, 14:31
Godt poeng yr
Re: latexmansjetter
Postby PilOgBoge » 11 Sep 2013, 20:31
Dersom latexen ellers er i god stand (ikke morken) kan du fikse selv ved å klippe rent den gamle (la det stå igjen et par centimeter). Mansjetter og spesiallim får du i dykkerforretning eller striestrommer.no. Dykkerforretningene kan ha flere måneders kø, de tjener bedre på å selge enn på å reparere gamle ting. Om du gjør jobben selv, gjør den grundig og langsomt med ordentilige forberedelser, det blir ikke særlig pent likevel men antagelig tett.
Re: latexmansjetter
Postby yr » 11 Sep 2013, 21:33
Går fint å bruke solusjonslim som man bruker til å lappe sykkelslanger med. Aldri brukt noe annet. Selv på halsmansjetter på dykkerdrakter. 2lag på begge flater som først rubbes. La det første tørke til det ikke kleber.påfør så det det andre laget.press flatene sammen når limet er fingertørt.Flatene blir vulket og kan brukes nesten umiddelbart.Har aldri opplevd at mansjettene har løstnet, som jeg har sett med bruk av andre typer lim.
yr
Re: latexmansjetter
Postby hotshot » 11 Sep 2013, 22:36
Leser mye fornuftig her.
Andre anbefalt Aquaseal etc. til latexmansjetter: jeg har prøvd og ikke vært særlig fornøyd med resultatet.
Har alltid lurt på det med sykkelslange solusjon: kult å høre at det funker.
Det er jo mye lettere å finne enn spesiallim.
Re: latexmansjetter
Postby Seasurfer » 12 Sep 2013, 16:33
Jeg kjøpte mine mansjetter hos God Tur i Bergen. De sender sikkert både lim og mansjetter til deg.
Re: latexmansjetter
Postby sofie » 16 Sep 2013, 06:26
Tusen takk alle sammen! Dette ordner seg nok :D Er utvandret bergenser men skal til gamlebyen snart og da blit det nok både mansjetter og lim..........tester *God Tur* som anbefalt :D
sofie
Re: latexmansjetter
Postby hotshot » 19 Apr 2014, 23:26
yr wrote:Går fint å bruke solusjonslim som man bruker til å lappe sykkelslanger med. Aldri brukt noe annet. Selv på halsmansjetter på dykkerdrakter. 2lag på begge flater som først rubbes. La det første tørke til det ikke kleber.påfør så det det andre laget.press flatene sammen når limet er fingertørt.Flatene blir vulket og kan brukes nesten umiddelbart.Har aldri opplevd at mansjettene har løstnet, som jeg har sett med bruk av andre typer lim.
Solusjonslim kommer jo i veeeldig små tuber med tanke på å lime en hel mansjett, men prøvde å reparere den sprukne mansjetten på tørrtoppen min (brukte et halvt dusin sykkelslange lapper også). Det virker lovende: har testet den på dagens apriltur og det henger fortsatt sammen. Kan nevnes at dette er den latextypen som ikke blir stiv i kulda (antagelig "ekte" latex av gammeldags type uten noen syntetiske komponenter. Tror denne typen begynner å bi sjelden).
Har også vært innom OFDS dykkerforretning og fått tak i ny mansjett og det limet de bruker, men bytter ikke så lenge reparasjonen holder.
