Flytevest til bruk i redningsarbeid
Postby clickegutten » 20 Mar 2017, 13:33
Heisann
Jeg trener aktivt i Norske Redningshunder og innimellom må vi ut i båt eller langs vann for å utføre søkene. Da bør vi ha på en flytevest som er grei å bevege seg i, som ikke tar bort noe bevegelsesfrihet og som sitter stødig på kroppen.
Hvilke erfaringer har dere ifht å oppfylle disse kravene? Jeg er en dame på 170 og ca 70 kg, om det har noe å si. Setter stor pris på litt hjelp i denne jungelen av flytevester som jeg ikke kjenner til.
clickegutten
Re: Flytevest til bruk i redningsarbeid
Postby hotshot » 21 Mar 2017, 02:48
Det finnes slike produkter, se for eksempel
http://www.striestrommer.no/nrs-rapid-rescuer-vest.html
Mer oppdrift enn padlevester.
Typisk bruksområde er rafting; til kajakk må vesten være kortere pga. spruttrekk.
Jeg har en slik av et annet fabrikat, brukes lite fordi jeg vanligvis padler kajakk.
Postby ikaros » 25 Mar 2017, 07:44
Det riktigste (og dyreste) må da være en som er automatisk oppblåsbar? Altså en slik som ligger som et skjerf over nakken, festet rundt brystet med en stropp. Flyteelementer koblet til en CO2-patron, utløses automatisk når den kommer i vann. Intet er mindre i veien og gir større bevegelsesfrihet enn det. Men den kan ikke brukes til å feste utstyr i (kniv, kasteline, lykt, løftestropper eller hva det måtte være). Finnes nok i alle båtutstyrsforretninger og større sportsmagasiner (vet de finnes på XXL). Dyrere enn en vanlig vest, funksjonaliteten må sjekkes fra tid til annen og CO2-patronen skiftes. Om det er en rent personlig sikkerhetsutstyr som ønskes, hadde det vært mitt valg. Om det også skal være et verktøy i redningsaksjoner (løft, tauing, sammenkobling, hyppig ut i vannet) hadde jeg valgt noe mer robust og uten mekanikk. Men det er vel ikke redningsmann(kvinne) du er? Om dette blir for dyrt, har f. eks. Helly Hansen både tradisjonelle redningsvester og noe som faktisk er plagg (vest) med flyteevne.
Sjekk ut: https://shop.hellyhansen.com/no_no/hand ... lytevester. Kanskje en av disse: RIDER STEALTH, LAUNCH VEST eller
SPORT INFLATABLE LIFEJACKET dersom du velger automatikk (og vedlikehold, CO2-skifte etc....)
MVH
Ikaros
ikaros
Postby Kvase » 25 Mar 2017, 13:53
Dette stedet driver med utstyr til nettopp slik arbeid pluss noe mer
http://www.hodeovervann.no/produktkatalog/vester/
Postby hotshot » 26 Mar 2017, 21:54
Blir fort revirpissing av dette, men du sparer i det minste 400 spenn ved å kjøpe NRS Rapid Rescuer vesten hos Strie Strømmer.
er at Hodet over Vann selger en Extrasport vest men ikke den ekstreme utgaven som jeg i sin tid kjøpte hos Strie Strømmer. Men jeg tror dette er litt tilfeldig siden Strie Strømer ikke har noen Extrasport vester på nettsiden sin nå. Dvs. at de fleste forhandlerne har litt tilfeldig utvalg. Eian har også et tilbud i samme klasse: https://www.eian.no/products/palm-rescue-800-pfd noen kroner billigere enn de to andre.
Så det avhenger vel litt av hvilke fabrikater de fører, men et minstekrav kan være US Coastguard sertifisering.
Den kan du lese på merkelappen som sitter på vesten. Det finnes forskjellige klasser. Se for eksempel
http://www.uscg.mil/hq/cg5/cg5214/pfdselection.asp
Rafting selskaper osv. skal kreve slikt; det kan påvirke gyldigheten av forsikringer.
Bemerk for øvrig at USCG i utgangspunktet befatter seg med Hav/Sjø og elv blir en "bigeskjeft".
Merkingen av USCG godkjente vester skal indikere bruksområde.
Fortsatt forvirret?
Ser ut som NRS og Extrasport samarbeider http://www.nrs.com/category/2680/life-j ... fe-jackets
Alt på ett brett
