Tørrdrakt og klorvann.
Re: Tørrdrakt og klorvann.
Postby Mille » 06 Apr 2010, 18:05
simbad wrote:Mille: absolutt enig i det du skriver, ikke meningen å være framfus eller nesevis :P
Ingen bittre følelser ;)
Tahe Marin Greenland LC
Valley Nordkapp PE
Valley Avocet
Nissen grønlandsåre
Werner Shuna Bendt Shaft
http://www.lillesorte.net
Mille
Postby Jølle » 06 Apr 2010, 18:53
ugla wrote:Men hvorfor ikke bare vente til det blir "litt" varmere i vannet... :) *hello2*
Har ikke tid :P
Vil klare det nåååå *icon_salut*
Jeg glemte å tømme drakta for luft før jeg satte meg i kajakken, og tømte det jeg fikk ut sittende.
Skylder ikke på dette, for hadde rulla sittet 100% hadde det nok gått uansett.
Men følelsen ble anderledes. Følte meg stivere og mindre bevegelig i drakta, og dette bør jeg trene på.
Hadde heller ikke sjans til å få bena inn i cocpit ved cowboy-entring.
Kom fint opp på kajakken, og fikk kjempegod støtte i GP-åra, men fikk ikke bena nedi selv om jeg tok tak i leggen og bøyde :shock:
I basseng iført korbukse og t-shirt går det helt fint.
Jeg vil øve på dette nå og i kaldt vann fordi jeg synes det er noe herk med årepose-redning. (Mye pes).
Er forresten usikker på om jeg trenger årepose lenger. Virket som om det var veldig god oppdrift i GP-åra hmmm. det må prøves.
Men: Tåler tørrdrakter klor :?:
Noen forhandlere som vet kanskje ???
Jølle
Postby Kvase » 06 Apr 2010, 19:03
Årepose eller fast flyte element for egenredning kan nokk ha sine fordeler å ha med på diverse turer så ikke utelat det sån sporenstreks.
Bare tenk på hva du kan bruke det til på turer med kajakk sove i telt + sovepose (pute)
Postby Jølle » 06 Apr 2010, 19:10
Kvase wrote:Årepose eller fast flyte element for egenredning kan nokk ha sine fordeler å ha med på diverse turer så ikke utelat det sån sporenstreks.
Takk for omtanken Kvase :P
Neida. Åreposen er alltid med. En del av sikkerhetsutstyret.
Alt rednings og sikkerhetsutstyr er med på tur, selv når rulla sitter 100% *icon_salut*
Det mest kritiske i 2grader vann utover tørrdrakt er slik jeg ser det hansker.
Hadde ikke dette på når jeg forsøkte rulla, og det tok ikke lange tiden før fingrene begynte å miste følelsen. Toppen 2-3 minutter.
Slutter fingrene å fungere hjelper åreposen lite :shock:
Jølle
Postby Per » 06 Apr 2010, 20:15
Til spørsmålet ditt Jølle: Tåler tørrdrakter klor :?:
Produktet selges av de fleste forhandlere, det er vel en grunn til at cloriner er nevnt, men man får tolke det som man vil *read2*
McNett Wet & drysuit shampoo
Vel vi kan vel alle inrømme at padleklær brukt dag ut og dag inn ikke akkurat lukter godt. Men man kan gjøre noe med det. McNett shampooen fjærner organisk materiale og skitt samt renser klærene for lukt. Clorine fjerner den også for dem som driver med utagerende bassengtrening
Per
LET THE GOOD TIMES ROLL
Boreal Baffin P1
Skim Braveheart
Klassisk Grønlandsåre
Per
Postby Jølle » 07 Apr 2010, 06:13
Sikkert bare min tolkningsevne, men den forteller vel bare at den fjerner lukt fra tørrdrakter som benyttes til utagerende bassengtrening :?:
Er fortsatt usikker på om drakta og latexmansjetter tåler klorvann?
Skjer det noe med sømmer, eller tar klorvannet knekken på impregneringen?
Noen forhandlere her ? Hjelp???
Jølle
Postby kajakkmann » 07 Apr 2010, 08:10
Jølle wrote:Sikkert bare min tolkningsevne, men den forteller vel bare at den fjerner lukt fra tørrdrakter som benyttes til utagerende bassengtrening :?:
Tror jeg ville vært minst like påpasselig med klorvann som sjøvann, dvs, skylle ordentlig etter bruk..... Ingen av delene er vel ideelt for denne type drakter men god skylling vil nok hjelpe en del, trur eg !
fortsatt ingen gullkorn.....
kajakkmann
Postby simbad » 07 Apr 2010, 08:11
Hvis du har en padlejakke du ikke er så redd for, så gjør den kanskje nytta istedenfor å bruke tørrdrakten? Mulig det er et idiotisk forslag, men hva med tape en pakksekk med litt luft i langs med armene og legge en inn under spruttrekk-tunnellen på magen, i tillegg til vesten, kanskje det kunne gi noe av samme effekten? På beina bør det være mulig å feks bruke Long-John + en regnbukse utapå det igjen, da er du vel i nærheten av det volumet du får når du har på tørrdrakt hvis det er et poeng det med å trene på å entre kajakken med benklærne på.
Simbad
simbad
Postby Jølle » 07 Apr 2010, 09:17
He he.. Takk for mange gode forslag, men jeg har kun denne ene tørrdrakten. Ikke noe annet slitt/gammelt utstyr.
Spørsmålet er derfor det samme:
Tåler tørrdrakter klorvann?
Vi snakker 4 kvelder i bassenget. (8 timer)
Da er årets leieavtale slutt.
Jølle
Postby kajakkmann » 07 Apr 2010, 09:26
Jølle wrote:He he.. Takk for mange gode forslag, men jeg har kun denne ene tørrdrakten. Ikke noe annet slitt/gammelt utstyr.
Prøv en mail til produsent
kajakkmann
