AWS Active URSUIT 4-Tex -Tørrdrakt. Les: TØRR
Re: AWS Active URSUIT 4-Tex -Tørrdrakt. Les: TØRR
Postby Chat17 » 06 Sep 2011, 17:47
Opps! Jeg var naiv ! Men den virker litt "overkill" om den er beregnet til å være en "underdrakt". Syntes å lese på Ursuit at den var så og si helt vanntett. Ser fram til å høre ifra testen.
Necky Chatham 17 Carbon, Cobolt Mentor, Lendal AQ, Werner BS Cyprus
Chat17
Postby Kokk » 06 Sep 2011, 19:01
Chat17 wrote:Joda. Er enig i det! Men mange vil ha hette på drakta og dobbelt skjørt. Men det er vel strengt tatt ikke nødvendig. Den drakta du har lyst til å prøve til vinteren er vel ikke helt tett i halsen? Så meget fin ut til en fordelaktig pris. Hvor tykk er den? Kan den konkurrere med AWS-4-Tex som helårsdrakt?
Du får hette på AWS, som du skriv er det nødvendig? Drakter som har dobbelt liv, blir det etter mine erfaringer fortere kondens i, det samler seg fuktighet opp under det dobble livet, det tek også lenger tid å tørke dei draktene.
Typhoon drakten du nevner, har jo dobbelt liv, tillegg til lomme med fleece for, det blir jo fort over 4 lag stoff rundt midjen, og er det nødvendig? må jo ta en stund og tørke. Det samme med bein og armar, mykje raskere å få på og av sko og hanskar når en ikkje har et ekstra stoff som skal uttenpå og festes med borelås.
Til drakter uten hette så er jo det bare å kjøpe en løs hette da har man friheten til å plukke den av når en ikkje vil bruke den
Innehavar av Yst ute Padlesport, Ein liten entusiastisk butikk yst ute på Søre Sunnmøre www.ystute.no
Padler:Arrow Play / Zegul Velocity
Kokk
Postby smaavoll » 06 Sep 2011, 19:15
Ja X-Tex Light er kanskje for varm. Som nevnt holder tynn janusull for meg som mellomlag til midtvinterspadling her på Vestlandet. Jeg har også en litt tykkere janusullsett som kan brukes dersom det blir mye bading i kalt vann. Som her - det var vel en 10 minus, 2-3 grader i vannet ca midt i en tur på 23 kilometer. Kan ikke huske at det var kaldt når jeg brukte neoprenhetten og hanskene som følger med AWSen.
Ellers i året er ursuits next to skin i Trevira Bioactive og Coolmax som frakter fukt ut til goreteksen kjempebra http://www.ursuk.fi/en/paddling/accesso ... t-to-skin/ .
Jeg har brukt mitt sett i 4-5 år med mye padling, og det ser ut til å være så godt som nytt. Fordelen med syntetisk vs Ull (som jeg alltid har med på padletur) er at det tørker på kroppen og ikke fult så varmt. Feks sist helg var det ikke klestørk i det hele tatt, da hadde jeg AWSen med Coolmaksundertøyet på i ca 34 timer fra fredagskveld til søndags ettermiddag. Det regnet såpass at jeg beholdt AWSen på også i campen. Det fuktige syntetiske undertøyet tørket greit på kroppen ila kvelden. Luksus å ta på seg tørt undertøy om morgenen. Det lukter heller ikke så verst ;)
Når det gjelder det litt tykkere X-Tex Light Finnfill 0,83 Clo tror det kan være bra midtvinters eller når det blir mye kajakkbading. Drakten tar angivelig ikke til seg fukt og slipper fukt godt igjennom. Tror også det kan ha gode tørkeegenskaper slik som next-to-skin undertøyet. Materialet virker spennende og veier kun 100gr :shock: .
The X-Tex Finnfill underwear is elastic and watertight, and it provides perfect thermal insulation. It is manufactured of a four layer material, with Finnfill fibre as insulating layer, and breathable watertight X-Tex membrane as intermediate layer. The surface is of elastic and slippery tricot fabric, and the linner lining of fleece.
se mer info her:
http://www.ursuk.fi/media/tuotekortit/x ... l-8-en.pdf
http://www.ursuk.fi/media/tiedostot/FinnfillENG_.pdf
Kommer tilbake til X-Tex Light når jeg har fått testet denne grundig ila. vinteren. Det fine med AWSen er at en kan bruke det generelle bekledningsprinsippet om lag-på-lag.
Postby Sven K » 07 Sep 2011, 14:06
det ser ut til at min reperasjon var vellykket. tørr og fin igår. hanskene som følger med er de beste jeg har vært borti.
hetta også fin, men til evt isrulling liker jeg en 6mm . Min 4 tex er også helt fin å ha under tuilik, selv om jeg nok gjerne skulle hatt den extra tynne goretex utgaven..det får komme siden. Det er utrolig hvor kaldt det kan bli av kuling , kald luft og regn..Med tuilik er man imun mot det meste..bortsett fra perspirasjon..
Ursuit draktene er lette å ta av å på slik at å sjonglere underveis med hva man har under er a piece of cake..
Dette er drakter av meget gjennomført høy kvalitet..
Postby Kvase » 18 Sep 2011, 15:12
Er det ingen som kjører tillbud på denne tørrdakta eller er prisen pressa såppas hardt at det ikke er noe fortjenste igjen på den :mrgreen:
Postby articwinter » 11 Oct 2011, 13:51
*thumright* ..har den tynne ursuit i gore-tex, padler mye vinterstid...absolutt en knall-bra drakt som er potte tett og puster fint, bruker ull under og tuiliq over....går ikke ann å ha det mere bekvemt da..er kjempefornøyd og drakten har ingen slitasje etter ett år med mye bruk..kjempefornøyd...så løp og kjøp hos Kokk..i Yst ute.. *thumleft*
articwinter
Postby Kvase » 13 Oct 2011, 19:39
Et lite tips det fins en tørdrakt URSUIT 4-Tex i vegårdshei ei lita stund til tror jeg splitter ny dame model i størelse S ubrukt ny
som muligens kan kjøpes for 5800kr ta eventuelt kontakt med rambler her på forumet.
bor du i tilleg i nærheten så blir det veldig billig *thumright*
Postby Kokk » 26 Oct 2011, 00:18
Kvase wrote:Er det ingen som kjører tillbud på denne tørrdakta?
Jo det er det, har en sort i str L på tilbud, denne drakta er før modellendringen som var tiligere i sommer (dei endret noe på lommen på armen, og leverte oppbevaring/reisebag til aws serien)
http://ystute.mystore.no/ds_product_info.php?cPath=135&products_id=488
Kokk
Postby swell » 10 Feb 2012, 14:06
Heisan
Jeg vurderer å erstatte NRS Mariner drakten med en ny. Bruker drakten til trening i surfskien på flattvann og i ruskevær i de kaldeste månedene, og det har gått hardt utover eVent stoffet (slitasje utenpå fra vest og en god del delaminering av stoffet i rundt midjen)
Har ikke testet drakten for tetthet, men delaminering er vel neppe en god ting for funksjonen.
Det virker som mange er happy med Ursuit. Til vinter trening er det 4-tex eller Gore-tex versjonen som er best egnet?
For aktiv vinterpadling er jeg usikker på hva som er viktig å passe på for å hindre kondes. jeg har inntrykk av at så lenge stoffet er tørt så er f eks eVent veldig bra, men når stoffet blir vått så akselerer kondenseringen veldig. Da er det bedre å velge et stoff som tar lengre tid å væte. Hvis dette stemmer så bør jeg kanskje bedre å velge et mer robust vannavstøtningsstoff selv om det ikke puster så godt som f eks eVent, for å redusere kondensering mot stoffet.
Med Kokks salgspris på 4 tex så er det mye penger opp til gore-tex varianten - og våt blir man jo uansett.
Blir MPSen for lite solid for aktiv padling (3-4 ganger i uka)? for det er vel en gore-tex drakt.
Hva tror dere??
swell
Postby Miamaria » 10 Feb 2012, 15:18
Jeg sliter med å henge med når noe bare heter bokstavkombinasjoner og rare ting. Jeg tror den drakten de fleste her i området har skaffet seg er denne:
http://milslukern.nordicshops.com/produ ... ory_id=281
- Men dette er ingen av de tidligere nevnte?
Nå er det vel bare halvparten av de jeg vet som har den som driver noe som helst vinterpadling da, men.
Return to Anmeldelser
