Forskjell i teknikk mellom Aleut og grønlandsåre??
Re: Forskjell i teknikk mellom Aleut og grønlandsåre??
Postby oyvindbl » 11 Sep 2013, 06:55
Fant en ganske omfattende artikkel om kajakk og jakt på Aleutene:
http://www.arctickayaks.com/PDF/Robert-Lamblin1980/robert-lamblin.htm
Water reflects not only clouds and trees and cliffs, but all the infinite variations of mind and spirit we bring to it – Sigurd Olson
NDK Romany, NDK Greenlander Pro, NDK Inuit, Valley Gemini SP
Joe O'Paddles, Adanac og Werner årer
Wenonah Wilderness 15.4 kano, Northwoods åre
oyvindbl
Postby hotshot » 11 Sep 2013, 12:05
Mye interessant i den artikkelen, og den er inngangsporten hit:
http://www.arctickayaks.com/ bare å klikke i vei *hello2*
feks. http://www.arctickayaks.com/paddles.htm
Et par ideer som stikker seg ut:
Mange arktiske kulturer som bruker enkelt blads årer, ikke bare King Island kajakken til Sven ;)
Sven hadde forresten flere interessante åre-varianter på låven da jeg var innom....
Enkeltblads årer ser ut til å ha vært brukt som reserveåre: lette å stroppe fast på dekk siden de er korte.
Det finnes tydeligvis en crossover "kultur" mellom kano, umiak, baidar(ka) og kajakk
Og jeg lærte at Baidarka er russisk diminutiv for "Baidar" som er Aleutenes svar på Umiak (transportfartøy og "konebåt").
Og de spisse endene på mange av disse årene?
Er det et spørsmål om kraftfordeling? Tuppen av åra har "høyere gir"; kompenserer de det med smalere blad?
Eller skjer det noe med vannstrømmen rundt en avsmalnende spiss? Hvordan samspiller det evt. med padleteknikk?
En smal spiss kan du gripe rundt selv om resten a bladet er bredt: en alternativ mulighet for extension ved rulle osv.?
Postby hotshot » 11 Sep 2013, 13:04
Denne er interessant: http://www.arctickayaks.com/PDF/Zimmerl ... bility.pdf
Moro for fysikknerder, men også svært interessant praktisk info:
sitater fra teksten:
the Canadian Inuit relied on broad stable flat bottomed kayaks that could carry killed game on the after deck. They also constructed the cockpit coaming to be higher in the front than in back to keep waves out of the kayak. The Greenlanders, however, sealed themselves into their, kayaks so they became a single unit, often towed their game, and developed over two dozenroll techniques in case of capsize
Both the Koryak and Aleut hunted sea mammals from very crank craft and neither developed capsize recovery techniques. They both achieved acceptable stability, however, by carrying rock ballast in the boat to lower the center of gravity
Ovenstående indikerer at det stort sett var på Grønland de kunne rulle, og at farkoster (og padleårer) fra andre områder ikke var beregnet på dette?
Postby oyvindbl » 03 Mar 2014, 22:03
Jeg har nå hatt aleut åra min en stund og er kjempefornøyd. Den er snill med min utrente kropp og den sitter godt i vannet uten å ville woble. Ingen behov for for noe "canted stroke" . Jeg liker den bedre og bedre for hver gang jeg bruker den. Jeg kjøpte den fra Jill Ellis som driver Adanac Paddles i Canada. Fantastisk håndverk og kjemegod service.
oyvindbl
Postby hotshot » 19 Oct 2015, 11:22
Og nå som jeg trodde vi visste alt om Aleut paddelårer og hvordan de skal brukes.
http://www.laughingloon.com/pad.t.html
Det virker som denne fyren har studert saken ganske grundig, og nå er jeg i tvil, igjen..........
