Legge kjølstripe på plast???
Postby titerjesen » 05 Sep 2015, 16:23
Tenkte jeg ville prøve å gjøre noen grep for å minimere slitasjen på kajakken min (Delphin 150).
Er det mulig og legge på en kjølstripe (KeelEazy) på plastbåt? Er det eventuelt noen spesielle forholdsregler en må ta med forarbeid og under montering?
Tilbakemeldinger mottas med takk.
Tiderace Xtreme, Tiderace Xcite, Tiderace Xplore, P&H Delphin, Tahe Greenlander, Dagger Mamba
Avannaq + en haug med Werner årer
titerjesen
Re: Legge kjølstripe på plast???
Postby hotshot » 05 Apr 2016, 09:45
Gammel og kort tråd dette; har tanker om å teste litt om ikke lenge etter innkjøp av Keeleazy til 2 båter.
Har sjekket litt på nett, og fant denne ganske informativ, ikke så vanskelig å finne montasjehjelp, her er det brukserfaringer: :
http://bloyd-peshkin.blogspot.no/2011/1 ... ld-up.html
Foreløpig status: det funker, også på polyetylen, men er ikke helt feilfritt.
Postby hotshot » 20 May 2018, 08:01
Endelig testet i praksis.
Tok frem rullen med kjølstripe og la full lengde på Aquanauten. Ingen mystikk egentlig, brukte en vanlig gassbrenner fra Biltema.
Varmet godt i baugen og akterenden for å få god strekk så jeg unngikk bukler. Ganske fornøyd med det:.
Jeg har lagt til ekstra kontrast for å tydeliggjøre kjølstripa, så bildet ser litt unaturlig ut.
Litt mindre fornøyd med at jeg fikk et par svarte svimerker der jeg var litt uforsiktig med varmen.
Hadde nok vært lettere å unngå med varmluftpistol enn med brenner, men det var litt langt til nærmeste strømuttak.
Svart flekk synlig her:
Testet kjølstripa som rep-materiale bak på karmen hvor det var et par sprekker i plasten. Det ser ganske brukbart ut. Tror Keeleazy er et brukbart alternativ til Gaffatape (Sølvtape, Ducktape) som rep-materiale når man er på tur *hello2*
Jeg snittet opp kjølstripa og brettet den inn I kjølbrønnen for å unngå "løse kanter". La også en ekstra liten stripe i hver ende av hullet for å gi bedre feste.
Ser ut til å funke bra på mykplast.......
