Småplukk fra Finn-annonser
Postby veltern » 28 Sep 2015, 20:58
Her er en som tråkker litt i klaveret:
http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... rough=true
Ønsker dette monstrum av en tur-dobbeltsculler (med 2 lasteluker) solgt for 35.000,-
Det litt underlige er at annonsen samtidig linker til forhandleren der båten er kjøpt, som tilbyr samme båt helt ny for nesten samme pris...
http://www.aktivfritid.no/kajakk-og-kan ... rob%C3%A5t
Re: Diverse fra Finn-annonser
Postby ksakk » 28 Sep 2015, 21:17
Det er prisen han oppgir. Hvis du leser ser du at han selger dobbelsculler som har pristillegg hos aktiv
ksakk
Postby hotshot » 29 Sep 2015, 07:52
Godt kjøp?
http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... ery=kajakk
Jeghar ikke sjekket, men som oftest er de gode tilbudene solgt når du tar kontakt
Postby veltern » 29 Sep 2015, 15:44
Det er de, man må være på hugget for å få godbitene. Har sikret meg to brukbare Finn-kjøp de siste dagene.
Var i kontakt med selger i annonsen over, men jeg drar ikke til Nøtterø for å hente en Tahe. Veltern sitter ikke bekvemt i Tahe, ser du.
En myk-plast-godbit igjen. Må være mange slike der ute. Eller har det seg slik at de sirkuleres ofte?:
Snodig en her: http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... rough=true
I teksten står det: tåler mer enn EMALJERTE glassfiberkajakker.
Jo, enkelte glassfiberkajakker kan glinse, men emaljerte?? Gelcote, javel, men emalje?
For de nevenyttige:
Tungsolgt denne, har ligget ute lenge: http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... rough=true
Årsaken kan muligvis være at samme kajakk tilbys for tiden fra forhandler, med "pakkeløsning", for en lavere pris.
For de surfski-frelste, -som vil erfare hva PRIMÆR USTABILITET er i praksis! Få over(under)går Carbo. Atom i så måte:
http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... Query=atom
Tungsolgt denne også, men legg merke til "godbitene" i teksten: http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... 0svigermor
-"Selger den for svigermor" (!)
Og i oppramsingen av tilleggsutstyr: "frakte sko til taksering". Jo, jo.
Mye moro på Finn.
Slutter av for i dag med det jeg mener er et ganske brukbart Finn-objekt:
http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... y=svalbard
En Eian Svalbard, i glassfiber: Uten særlig brukspreg, og i utmerket stand, opplyste eierinnen. Det tror jeg på.
Postby hotshot » 29 Sep 2015, 16:41
MI415 er en engelskprodusert "hyttekajakk" fra steinalderen, holdt på å kjøpe en slik selv en gang i 80 åra.
Du ser dem på stranda foran hyttene.......
WS Lookout, en av småsøsknene til Cape Horn som jeg har, sjekk egen tråd......
Reval Midi er OK, men dette var nesten nypris.....
Postby veltern » 30 Sep 2015, 12:56
Dveler ved denne igjen, en småkoselig annonse: "Godbiter" i teksten: http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... 0svigermor
- "Selger den for svigermor" (!)
Litt på linje med formuleringer i annonser for bruktbiler: "kun søndagskjørt", og "en eier" ?
- "frakte sko til taksering" (?)
Kan det være en linje som har sneket seg inn i annonsen ved en feil?
- "Kom gjerne med bud eller forslag. Er litt å gå på pris" :-)
Tenkte meg nok det, prisforlangende var litt optimistiske 8000,-, selv tilleggsutstyret tatt i betraktning, for en minst 5 år gammel båt.
Postby veltern » 01 Oct 2015, 15:07
Her har vi en anonym raritet igjen ;-)
Er vi inærheten av "telt-utsalg-kajakkene" som "Kvase" var inne på ovenfor?
Legg merke til roret.
Postby veltern » 03 Oct 2015, 11:56
hotshot wrote: som oftest er de gode tilbudene solgt når du tar kontakt.
Ja, og de mindre attraktive tilbudene blir liggende ute lenge.Til de går ut på dato. Antar denne kan gå tiden på finn (60 dager, tror jeg det er) :
Hvis man sammenligner med hva standardpisen (ikke tidsbegrenset tilbud) fra en større forhandler er for samme båt, med tilsvarende utstyr ("komfortpakken fra WS"). Ja, jo, en tralle er forskellen. 390,- på Biltema.
http://www.westsystem.no/p/12305/vega-d ... ion-485-lv
Postby veltern » 15 Oct 2015, 16:10
hotshot wrote:MI415 er en engelskprodusert "hyttekajakk" fra steinalderen, holdt på å kjøpe en slik selv en gang i 80 åra.
Du ser dem på stranda foran hyttene....... ...
Her dukker sannelig M415 opp igjen, i ny annonse. Tungsolgt denne, vil jeg anta. En slik båt bør vel helst gis bort til noen man ikke setter pris på?
En av de bedre formulerte annonsene jeg har sett for kajakker på Finn.no er denne:
http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... hristensen
Fra annonseteksten: "Disse kajakkene er derfor tilnærmet ubrukte, de selges med årer, og det følger med padlevester. Dette røde greierne som likner på trusa til Marit Christensen på bildene er spruttrekk."
Sammenligningen spruttrekk og en truse i størrelse passende til Moskva-Marit ...vel..
Mange "opportunister" legger inn annonser på Finn.no, tror de har gull:
Problemet er at K&F selger samme båt ny, med en ganske brukbar pakkløsning, til lavere pris. Og med gratis frakt til samme område av landet:
http://www.kajakk-fritid.no/Forside/rio ... tkupp.aspx
Fra Finn.no-annonsen:
"Kun seriøse henvendelser... :-)
Den må hentes og betales på stedet".
Vil tro det blir langt mellom henvendelsene der, seriøse eller ei.
Postby hotshot » 16 Oct 2015, 08:34
West System har solgt dem enda billigere (b-vare), men "heldigvis" ser det ut som de er utsolgt, siden de er borte fra WEBsiden deres.
Heldigvis fordi det betyr at tilbudet slo an, og jeg har en slik som jeg vurderer å selge :mrgreen:
Ikke fordi den er ubrukelig, men jeg "tror" er for tung for den (95 kg) og begynner å få altfor mange kajakker.
Noen husker kanskje at den var første "løsning" i mitt søk etter den perfekte kajakk.
Brittany er antagelig en OK båt for litt mindre/lettere padlere.
Hvis det blir noe av salget, vil man kunne få se en prisbelønnet Riot kajakk for en pris som andre forlanger for gamle italienske plastbøtter.
Jeg har lagt såpass mye sjel i diverse modder på denne at jeg får lyst til å teste den mer før jeg evt. legger den ut for salg :?
Kanskje den dukker opp på Finn en dag?
Hvordan er det med salg og sesong forresten? Butikkene har jo drevet dumping i det siste for å frigjøre plass før skisesongen.
Våren er kanskje en bedre tid for å friste folk til en tur på fjorden? Jeg kan vente.......
