Think Nitro
Re: Think Nitro
Postby veltern » 12 Sep 2016, 10:32
Da er det et faktum at PE- surfskien Think Nitro alias Pyranha Octane 175 ikke er satt i serieproduksjon, og det er også et stykke frem dit, - forstår det slik at konstruksjons-justeringer gjenstår.
Lovnader er sluppet, i flere omganger, om at denne båten "snart" er på markedet. Derved er kanskje "handelslekkasje" mot Epic V7, en direkte sammenlignbar PE surfski, og som har vært tilgjengelig et par-tre perioder allerede, i stort antall, også her hjemme, redusert?
Har ovenfor fått følgende faktopplysninger av fysiske målinger gjort på en eksisterende (prototype) av Think Nitro:
. Its length is 538.5 cm’s
· It’s width is 53 cm’s
· Its weight is 23.25 kg with the heavier, but totally reliable Kayaksport hatches, and a fin rudder
Verdt å merke seg at dette er båtens reelle "levendevekt", ikke vekten av nakent skrog.
Re: Think Nitro
Postby veltern » 19 Sep 2016, 16:51
Litt mer om "Think Nitro" alias "Pyranha Octane 175" : Fra produsentens nettside:
"Designed for medium to large paddlers, the Pyranha Octane 175 SurfSki is aimed at those of an intermediate to advanced skill level, offering speed both on the flat and through the surf and swell, without the same compromise on primary and secondary stability seen in other SurfSkis."
Denne lider nok litt under elefantsyken, som mange andre surfski lider av, som Stellar, Fenn, bla. Har sagt det før: alle kan få føttene sine nedi sko størrelse 47, men... En båt med anbefalt padlervekt opptil 115 kg passer trolig mindre bra for padlere med gjennomsnittlig kroppsvekt.
Intet kompromiss i forhold til stabilitet, skryter produsenten, men konstruksjonen med "high rocker" i underskroget, vil nok måtte bli et "kompromiss" for fart på flatere vann. Mye kjølkrumning og høyt hastighetspotensiale på flatt vann går dårlig sammen:
"The stern of the Octane 175 is low in volume with a high rocker profile, "
Re: Think Nitro
Postby veltern » 20 Sep 2016, 11:29
Noen få dager siden kom det en brukervurdering av Pyranha Octane / (Think Nitro).
http://www.surfskinews.com/review-blog/ ... s-hipgrave
Interessant å få lese hva jeg fryktet:
" Upon examination, it looks although there are some strong influences from the best selling P&H Hammer" .(!)
Videre:
"The Octane is easy to paddle and glides surprisingly nicely up to moderate speeds but as you’d expect from a plastic boat of this type, it does hit a wall hard where additional speed is hard to find,"
Mye kjølkrumning "comes at a price"....
Til slutt, fra samme artikkel:
"Once seated, I found the bucket to be extremely comfortable with legroom sufficient for someone up to about 6’6”".
6 fot 6 tommer, la oss se, det blir 198 cm ca. Båten, og sittebrønnen er altså konstruert for å passe også kollosale personer. Det er dårlig nytt for de fleste andre.
Re: Think Nitro
Postby veltern » 03 Oct 2016, 10:12
For å holde seg oppdatert om surfski har nettstedet surfski.info mye å tilby, både på produktomtaler, og ikke minst seriøse forumdiskusjoner.
http://www.surfski.info/forum/search.ht ... ldforums=1
Henter sitat derifra: "I think you're actually finding the "hull speed" of your boat - the point at which resistance begins to increase sharply"
Det er her ikke minst underskrogets form kommer inn, mer spring (rocker) dvs, mer krummet kjøllinje, jo laver ligger denne terskel-hastigheten (andre parametre ellers sammenlignbare). Hastigheten der kajakken begynner å "motsette" seg å bli padlet raskere. Ser ut til at Think Nitro er konstruert mye med tanke på svingbarhet og bølgehåndtering, mindre for høy fart i moderat sjø.
Re: Think Nitro
Postby veltern » 09 Oct 2016, 18:16
Nå tilbys forhåndsbestilling av Pyranha Octane 175 PE surfski til snaue 15000,-. På det sentrale østland.
http://m.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=82004520
En forhandler av Think Nitro informerer om at et begrenset antall Think Nitro i disse dager er ankommet Norge.(!)
Den norske importøren av Pyranha Octane 175, (Pyranha skal jo også produsere Think Nitro), forespeiler en levering av Pyranha-Octane til kunder i mai 2017.
Re: Think Nitro
Postby veltern » 21 Oct 2016, 09:38
Flere produsenter kommer til med (surf)ski i "plast", sist ut er Nelo, med sin 510 PE SS (ikke på markedet ennå, men skal komme til neste sesong). Da har vi altså Epic V7, Pyranha Octane/Think Nitro, Nelo 510 PE. Og vi kan ta med Spirit Prs 570.
Når det gjelder V7 og Pyranha Octane, så er dette båter med mye rocker (=flattvannsbrems), og de er laget for store og tunge padlere (som en forhandler for Pyrhana Octane faktisk opplyser i beskrivelse av båten). Og disse 2 båtene er tunge, ca 24 - 25 kg.
Den nye Nelo, som nok interesserer meg mest av de nye PE-båtene, har en oppgitt vekt på 19 kg, som fra "velinformert hold" skal være rigget vekt. Nelo har i det senere også redusert rocker på noen av sine ski, håper dette også gjelder den nye 510 PE. Prisen for den var oppgitt til NOK 17000,- sammenlignbart med V7 og Octane.
Henter litt fra surfski.info, om Nelo 510 PE:
" let me guess, the weight would "blow me away"
Whatever, I would have guessed it's the 510cm PE ski, 19kg (real 19kg fully rigged, then ? you mean not the 21kg that weigh 24kg as my V7 lol)"
V7 er dessverre hele 24 kg, PyranhaOctane/Think Nitro har lignende vekt, 24,7 kg.
Veltern deler ikke ofte ut roser, men denne gang går en rose til firmaet "UtiNaturen" for å ha kontrollveid en Think Nitro, og oppgitt rigget vekt, som ligger godt over fabrikkoppgitt vekt. Henter fra firmaets nettside om Nitro:
"Vekt: 24,6 kg (TESTVEID av oss)".
Et eksempel til etterfølgelse av andre forhandlere/produsenter.
Ser gjerne også resultat av tilsvarende testveiing av Spirit PRS 570, i rigget tilstand, ....
Re: Think Nitro
Postby veltern » 28 Oct 2016, 08:55
Har hørt om denne PE-skien en stund:
http://waterworld24.com/WET-Elements-Su ... neWind-505
Den er laget i Kina, og er kjent under brandet "Liker":
http://www.thomassondesign.com/en/news/ ... from-china
Størrelse og vekt omtrent som Epic V7 og Pyranha Octane 175.
"Liker"-skien er rimelig også, til og med når den selges fra tysk forhandler under annet brand. Ned mot halve prisen i forhold til listepris for V7 og Pyranha Octane. Jeg mener jo at Epic V7, så vidt jeg vet laget i Kina, er anstrengt høyt priset. Kanskje noen her hjemme vil importere "Liker"-skien? Den vil, hvis kvaliteten er ok, kunne utkonkurrere de andre tilgjengelige PE-rekreasjons-skiene på pris.
"Liker"/"WET-Elements" skien har noen gode detaljer; 2 lasterom med solide luker, bårehåndtak, flaskeholder, fotstropp-anker, samt enkel mulighet for montering av "kick-up" havror.
Og ikke minst, den ser ut il å ha en "deBrito" type bailer. Det er jo en vesentlig fordel for bruk i flattvann/relativt rolig sjø.
Nedsiden er at denne skien ut fra bildene ser ut til å ha mye rocker (= redusert fart i rolig sjø, og tap av retningsstabilitet), og i annonsen vektlegges da også båtens "fremragende surfeegenskaper". Mener det kan være en bummer, da rekreasjonsfolket, som denne båten tydelig er beregnet på, neppe surfer i grov sjø. Derimot tar de seg rekreasjonsturer i rolige forhold. Tror jeg.
"Liker"-skien har følgende mål:
- lengde 505 cm
- bredde 55 cm
- "oppgitt" vekt 21 kg
Re: Think Nitro
Postby swell » 28 Oct 2016, 17:48
Jeg tror den Liker skuta kan være fin uansett rocker. På rolige turer (opp mot 8-9 km/t) tror jeg neppe det merkes - og fordelen er at den svinger kjappere. I langsom fart er bananformen mer en ulempe ift at retningsstabiliteten kan skje blir litt dårligere enn med rett kjøl. Hvis det var noe så ville jeg anbefalt å kutte ut smart track roret og heller satse på et skikkelig stort (omtrent så stort som en bordtennis racket) alu ror ala det sørafrikanerne bruker på elvebåtene sine. Ser kanskje ikke så bra ut men funker veldig bra http://www.purplepaddler.com/images/ove ... 50x250.jpg
Jeg tror faktisk at jeg ville foretrukket en bananform på en slik rolig tur surfski
swell
