tørrdrakt vs flytedrakt
Postby gautebn » 20 Dec 2016, 19:55
Kan ein god flytedrakt, som er eit redningsutsyr til sjøs, brukast i kajakk i staden for tørrdrakt?
gautebn
Re: tørrdrakt vs flytedrakt
Postby Kvase » 20 Dec 2016, 21:44
Da vil du ha det litt ukomfortabelt tror jeg da den ikke er laget for slike bevegelser en Tørrdrakt e laget til stoffet er meget fleksibelt i en Tørrdrakt ikke skal den gnage heller på utsatte steder slik som under armer ved langvarig padling - det tanker som jeg tenker da
Postby gautebn » 20 Dec 2016, 22:56
Mange takk, Kvase, for omtenksomt svar. Det du skriv virkar velbegrunna og klart.
gautebn
Postby hotshot » 21 Dec 2016, 09:24
Gode lenker fra Kvase :D
Hvis du har prøvd flytedrakt, så vet du svaret.
Har brukt det offshore i jobbsammenheng (påbudt i helikopter på Nordsjøen).
Har en som jeg kjøpte billig brukt liggende bak i garasjen et eller annet sted.
Har aldri vært brukt til padling, så det er lenge siden jeg så på den sist.
Kanskje aktuell i veldig kaldt vær og rolig padling i åpen kano (ikke bli svett.....)?
Eller Isfiske under utrygge forhold?
Ser at den kan tenkes å være kjekk å ha en eller annen gang, men ikke i kajakk.
Postby gautebn » 21 Dec 2016, 21:40
Takk skal du ha for dette. Konklusjonen blir vel at flytedrakt (ikkje det same som overlevingsdrakt) ikkje er tingen i kajakk. Altså verken bør eller kan erstatta tørrdrakt.
gautebn
Postby hotshot » 21 Dec 2016, 22:34
Hmmm, var jeg litt kjapp der?
Jeg tenkte nok overlevingsdrakt; ("sivil") flytedrakt kom som forløsende ord i innlegget over.
Så nå er jeg litt på gli.
Så se for eksempel:
https://www.regatta.no/proff/flytedrakt/
Prisen var jo ikke så ille, så kanskje forståelig at dette frister?
Disse er nok mer håndterbare enn klassiske offshore overlevingsdrakter.
Til vanlig båtliv er de kanskje ikke så dumme, uten at jeg har prøvd selv.......
Kanskje OK i kano, men de er nok fortsatt klumpete til kajakkpadling.
Sit on top kajakk blir kanskje en vurderingssak, for eksempel til jakt /fiske osv. ?
Jeg syns generelt at det er OK at noe tenker litt utenfor boksen og vil prøve noe nytt/annerledes.
Og da er det bra å ikke la seg stoppe altfor lett.
Men hvordan oppfører de seg ved langvarig eksponering i isvann?
Ser ut som isolasjonsmaterialet har lukkete celler, men hvor tett er det i halsen osv?
Kajakk er vesentlig "våtere" enn kano og annet båtliv.
Jeg tenker selv alltid kajakk hvor man sitter med knærne under dekk og med "rulletett" spruttrekk.
Mange andre tenker litt "tørrere" og bruker for eksempel padlejakker uten skikkelig halstetting. :shock:
Og det er vel naturlig på denne tiden at man snakker om vinterpadling...
ER slike drakter OK å svømme et stykke med om vinteren?
Kanskje? Brukes de for eksempel av dristige isfiskere på tynn is?
Postby gautebn » 26 Jan 2017, 20:16
Takk for lengre utredningar, hotshot. Så eit spørsmål om to tørrdraktar til 3500,- viss desse kan vera brukbare; Crewsaver phase 2 og Typhoon (forhandlar WestSystem). Har ikkje funne typetekst til Typhoon.
Trur de at den eine eller den andre av desse kan anbefalast?
gautebn
Postby Kvase » 26 Jan 2017, 21:47
Postby hotshot » 27 Jan 2017, 00:15
Jeg har selv den billige Typhoon drakta som ofte selges til 2990,- :.
http://www.westsystem.no/p/12031/typhoo ... toerrdrakt
Materialet er solid og selve drakta er bra, prisen er ikke noe å si på, aktuelle kommentarer:
Glidelåsen bak skuldrene er OK hvis du lærer å betjene den, men er av den røffe metalltypen. De fleste bruker plast glidelås i dag. Drakten har ikke tisseluke; de fleste går vel i land uansett, men det er en operasjon da.... Sokkene er av latex, og noe sårbare. Lærte trikset med å tre en plastpose over slike sokker når man tar fottøy utenpå. Tror du bør prøve før du kjøper uansett, også mht. størrelse.
Har siden fått en veldig OK Palm drakt på tilbud hos Eian:
Plastglidelås på skrå i front, pluss tisseluke. Sokker i tekstil, lettere å håndtere enn latex.
Halsmansjett av neoprenlignende materiale med justeringsmulighet *hello2*
En finesse som kan være OK, men kanskje ikke helt nødvendig er skjørt til å brette utenpå spruttrekket.
Et annet spørsmål er hette: antagelig ikke noe for "frequent rollers" *laughing4.*
Jeg foretrekker en løs neopren hette hvis det er kaldt i luft og vann.
For turpadlere som "aldri" velter kan kanskje drakt med hette være OK.
Men da er også en delt løsning med bukse og jakke helt OK og lettere å finne.
Har padlet i årevis med dette uten problemer, også på elv.
En slik kombinasjon er fleksibel; tradisjonelt hadde man long john av neopren uten annen bukse.
Evt, neopren shorts pluss padlejakke når det er litt varmere
Jeg er selv fornøyd med denne, billig og solid:
http://www.westsystem.no/p/13324/hiko-rogue-padlejakke
Denne har tette mansjetter i motsetning til "turist-jakker" som lekker i halsen:
http://www.westsystem.no/p/12095/padlejakke-cag-pilgrim
Bukser finnes flere steder under tusenlappen........
Men alle finner sin løsning
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
