Rimelig padlejakke
Rimelig padlejakke
Postby oleva » 15 Apr 2017, 10:40
Erfaringer med noen av disse jakkene?:
http://www.kajakk.net/nor/shop/bekledni ... padlejakke
http://www.westsystem.no/p/12095/padlejakke-cag-pilgrim
Ser ut til at den ene er enkel og lett, den andre kraftigere, hette og lomme og mer av ekspedisjonstypen. Klarer ikke helt å bestemme meg, men har allerede en ganske egnet jakke (dog ikke vanntett padlejakke) for milde dager. Ekspedisjonsjakka frister med tanke på pris, og må vel være god på langtur og når det nærmer seg vinter?
Bruker våtdrakt og ull under.
oleva
Re: Rimelig padlejakke
Postby Rebus » 15 Apr 2017, 11:53
Hallo.
Har Svalbard jakken. Bruker denne i kombinasjon med våtdrakt vår og høst. (Når tørrdrakten er pakket bort for vinteren) Jakken er grei nok den men tror vel at jeg ville kjøpt padlejakken til West System i dag og begrunner det med at jeg syntes jakke med hette er ganske irriterende og ha 'hengende ' bak på ryggen. Bruker uansett ikke hetta da jeg syntes den er mer i veien når jeg padler.
Mvh Ivar
Rebus
Postby oleva » 15 Apr 2017, 22:36
Godt poeng. Jeg er nok kanskje best tjent med lett og enkel jakke uten hette for nå, og eventuelt en dyrere «ekspedisjonsjakke» på sikt.
oleva
Postby hotshot » 15 Apr 2017, 22:50
Jeg har bla. denne:
http://www.westsystem.no/p/13324/hiko-rogue-padlejakke
Den er også rimelig, og er tett i halsen som likevel er justerbar.
Dvs. at du holder deg tørr om du skulle gå rundt, noe jeg prioriterer høyt, særlig når det er kaldt i vannet.
Endelig en jakke uten latex mansjetter!
Stoffet er solid, og dette har blitt hverdagsjakka mi :)
Postby oleva » 16 Apr 2017, 08:35
Iflg det som er oppgitt har også Cag Pilgrim neopren både i hals og ermer, tenker du at Hiko-jakka er vesentlig bedre?
Tror jeg skal ta meg en tur til Westsystems rett over påske og prøve/kjenne litt på jakkene.
oleva
Postby hotshot » 16 Apr 2017, 09:17
Skal ikke være skråsikker uten å ha den foran meg, men tar jeg ikke mye feil så har pilgrim borrelås lukking på neoprenkragen.
Det blir ikke helt tett. Jeg har flere jakker med slik lukking; det er mer komfortabelt til sommerbruk (lufting.....) og slipper ikke inn mye vann hvis man er raskt oppe igjen med åpningen over vannflaten. Armene er noenlunde tette. Bruker dem til familie/utlån for de med litt klaustrofobi.
En slik jakke er kjekt å ha, men til kaldtvannspadling foretrekker jeg en helt tett jakke.
Det må jo være en grunn til at de lager 2 modeller......
http://www.hikosport.com/cags-and-pants ... -2806.html
På hodet bruker jeg løs neoprenhette hvis det trengs; en fast hette er sikkert behagelig hvis man vil padle i vind og kaldt vær.
Jeg har aldri prøvd å rulle med en hette som sikkert "fanger" ganske mye vann.... :shock:
Rogue har neoprenkrage med strammestrikk som går i en kanal og er nesten like tett som latex mansjett.
Tette jakker har dessuten gjerne dobbelt skjørt; et inni og et utenpå spruttrekket. Vi nærmer oss full tørrdrakt....... *hello2*
Valget avhenger som ventelig av om rulle er "en del av hverdagen" og hva man opplever som komfortabelt.
For øvrig opplever jeg Hiko jakkene som solide og bra, og West har blitt ganske flinke med å ta inn varer på lager de siste par årene.
Har også vært fornøyd med at de bestiller inn ting på forespørsel; dette kan jeg ikke si om alle andre......
Postby Kvase » 16 Apr 2017, 12:34
Husker jeg trilla ut med en Palm jakke som hadde tette armer med dobbelt kjørt tett i livet. men noe åpen i halsen
Jøss for et helvete det var å svømme med arma fulle av vann + noe rundt kroppen ja det var en påske så vannet var kaldt som fy
Etter det så vil jeg ha mulig drenasje på alle mine sommer padle anorakker for det der ble for dumt.
liker denne jeg til en hyggelig pris
https://www.padlespesialisten.no/produc ... ing-jacket
Postby hotshot » 17 Apr 2017, 09:33
Kvase, dette kan være et nyttig tips:
Hvis jakka ikke er helt tett i hals og håndledd, kan det være en fordel med en "enveisventil" i midjen.
Dvs. at et evt. dobbelt skjørt bør brukes med begge lagene utenpå spruttrekket for å kunne slippe ut vann.
Nå har jeg som oftest praktisert dette, men må innrømme at dette er fordi det er lettvint...... :oops:
Her er det også verdt å nevne at en viktig funksjon ved padlebekledning er å unngå at det kommer vann inn i båten.
Derfor lages for eksempel en del tørrdrakter med utvendig skjørt til å dekke over toppen av spruttrekket.
Og derfor blir det tettere med en jakke som går utenpå spruttrekket.
Postby oleva » 19 Apr 2017, 23:13
Tusen takk for innspill, ga meg langt bedre utgangspunkt for å ta en veloverveid beslutning enn det jeg hadde fra før.
Jeg endte med å kjøpe Hiko Rogue-jakka, etter å ha studert og prøvd begge to.
Ingen tvil om at løsningen på Rogue med mansjetter og neopren i ermer, og neopren (med lateksinnlegg) i hals er mye tettere enn det rimeligere alternativet. Var litt usikker på "dobbelskjørtløsningen", men det er jo en velprøvd greie og jakka fremstår som ganske så tett. Kan ev. som hotshot sier ta begge skjørtene utenpå spruttrekket.
Gleder meg til å teste :)
oleva
Postby ikaros » 21 Apr 2017, 09:10
Nå har du jo alt kjøpt, men er du sikker på at du ikke trenger en tørrdrakt? Du skal kle deg for vanntemperaturen. Vet ikke hvor du bor, men det er ikke mange steder i Norge det er varmt vann om våren. Eller sommeren, for den saks skyld. Det betyr at om du har padlejakke, MÅ du ha neopren nedentil. Neopren er også rimelig kaldt etter noen tid i vann, men selvsagt ikke å sammenligne med en vanlig (trenings)bukse eller lignende. Neopren kan også bli klamt etter noen tids padling. Jeg bruker padlejakke/neopren bare to-tre måneder om året, fortrinnsvis på østlandet. Ellers går det i tørrdrakt her i Bergen. Jeg gjorde som deg: kjøpte padlejakke og neopren long-john. Gikk ikke mange ukene før jeg supplerte med tørrdrakt, og nå er padlejakken svært lite brukt. Nemo i Bergen har rimelige tørrdrakter.
MVH
Ikaros
ikaros
