(Surf)ski - flattvanns ski, betraktninger
Re: (Surf)ski - flattvanns ski, betraktninger
Postby veltern » 06 Jun 2018, 12:55
Postby veltern » 19 Jun 2018, 08:42
Postby veltern » 20 Jun 2018, 06:46
Postby veltern » 14 Jul 2018, 22:42
Postby hotshot » 16 Jul 2018, 00:00
Det kommer seg.
Jeg antar at et fornuftig utformet bærehåndtak også kan gjøre det lettere å komme om bord hvis man faller av en surfski. En leash vil vel kunne sikre mot at man mister båten under røffe forhold, men et bærehåndtak er sikkert et bra supplement. Ser også frem til at lår/kne og ryggstøtte blir "standard" på Surfski.
Postby hotshot » 31 Jul 2018, 00:16
Noen spekulasjoner fra en som ikke driver med konkurranser:
Dimensjonering av "konkurranseredskap" i idretten har vært enten tradisjonsbundet (racerkajakk max lengde 520 cm, slalom-kajakk min lengde 400 cm osv.) eller resultatorientert, for eksempel høyest mulig hastighet.
Har inntrykk av at det siste gjelder for surfski, uten lengdebegrensning? Se her:
https://www.canoeicf.com/sites/default/ ... rules_.pdf paragraf 6.1.
Da er det logisk at de er lange, går fort og derfor gjør mye motstand. Det krever en kraftig "motor" = en stor kraftig padler. Og da må farkosten dimensjoneres deretter.
Vanlige racerkajakker med max 520 cm blir motsatt: en lav totalvekt gir minst vannmotstand, Dvs. at man dimensjonerer for en lett padler.
Det tar utrolig lang tid før idrettsdisipliner "modner" og man frigjør seg fra de opprinnelige reglene. Elvepadlere har skjønt det, telemarkskjørere har skjønt det, fotballen har endelig skjønt at de trenger video-dømming. Folk flest har alltid skjønt slikt; vi skøytet for eksempel på ski da vi var barn, uten å delta i konkurranser. Da de voksne langrennsløperne oppdaget dette, ble det trøbbel........
Så da er det vel ikke uventet at turpadlere og mosjonister må gå en runde for å frigjøre surfski fra konkurranseidrettens klamme grep?
Leste en gang om rekruttering av konkurranseroere:. Alle fikk en sjanse til å begynne med, men når man kom til landslagsnivå, stilltes det krav til kroppshøyde uavhengig av andre ferdigheter og prestasjoner. Kan se ut som det i prinsippet blir slik for surfski også? .
Men at en surfski som er 520 cm lang skal være tilpasset folk på over 100 kg virker ikke så logisk.
Postby veltern » 31 Jul 2018, 08:21
Postby veltern » 01 Aug 2018, 11:37
Postby veltern » 08 Aug 2018, 11:47
Postby veltern » 27 Aug 2018, 11:09
