Lanterneføring
Re: Lanterneføring
Postby Marius Engelsen » 09 Aug 2018, 18:46
Etter å ha sjekket litt mer, så vurderer jeg kanskje heller en kayalu 360 graders lanterne på hekken: https://alfafritid.no/produkt/padleutst ... eboltfeste
Selv om jeg blir litt i tvil om synligheten forfra blir god nok?
Det kan kanskje kombineres med en enkel LED hodelykt, som lyser litt oppover og er dimmet ned under padling. (Jeg har flere LedLenser H7 som jeg ikke er redd for).
Re: Lanterneføring
Postby hotshot » 10 Aug 2018, 00:10
Jeg tenker at for de fleste blir dette en løsning som søker et problem.
Med LED finner man et mylder av rasende billige noenlunde vanntette lommelykter med lang batterilevetid.
Føler man seg utrygg kan man legge slikt i en plastpose eller enkel vanntettpose. Da flyter den også.
Og for mange handler det om å gjøre terskelen lav så man spanderer en lykt å ha om bord.
https://www.jula.no/catalog/hjem-og-hus ... ed-002528/
eller kanskje:
https://www.xxl.no/nathan-hyperbrite-st ... 40_1_style
Jeg har forløperen til denne i garasjen. Kraftig lys. Lyser lenge.
https://www.europris.no/multilykt-med-krok-167514.html
Og husk: Mange ladbare batterier blir eksplosive i kontakt med vann!!! :shock:
Re: Lanterneføring
Postby Marius Engelsen » 10 Aug 2018, 11:41
hotshot wrote:Jeg tenker at for de fleste blir dette en løsning som søker et problem.
eller kanskje:
Takk for svar, men jeg vet ikke om jeg er helt enig med deg ;)
Jeg mener at lanterner bør være solide, ha lang levetid på batteriet, være mer enn IPX4 (regntette), være godt synlige fra alle kanter, ikke blende padleren og ikke være i veien eller ubehagelig på noen måte. Jeg kjøper heller kvalitet med en gang, i stedet for å kjøpe dårlig flere ganger (redusere vareforbruket). Strobelys vil jeg unngå, selv om det ikke er direkte ulovlig, men det kan oppfattes som nød.
Snakket litt med Alfa Fritid, og har kommet fram til at Navi 360 ikke er behagelig og ønskelig å ha på toppen av hodet under padling.
Den beste løsningen slik jeg ser det er en 45 cm høy Kayalu lanterne montert langt bak på hekken (200 timers batteritid med vanlige AA batterier), og ett lite markeringslys foran på vesten eller en liten vanntett hodelykt. Kombinert med refleksvest blir dette skikkelig bra tenker jeg (padlevesten min er svart, av alle farger...). Jeg har også en veldig liten reservelykt jeg bruker til dykking (tett til 40 meter), som jeg kan ha som reserve i lommen på padlevesten om jeg finner det nødvendig/betryggende.
Kayalu lanternen har strikkbelastet feste, slik at den vil legge seg ned ved rulling, og sprette opp igjen når man retter opp kajakken. https://www.alfafritid.no/produkt/padle ... eboltfeste
Jeg er enig at terskelen bør være lav, man kan nok fint gjøre seg synlig med enkle midler. Men jeg føler meg mest komfortabel med utstyr jeg vet er godt synlig, ikke går tom for batteri eller vil svikte uventet, ikke til heft/plage, og som jeg vet varer i mange år uansett bruk.
Om noen har erfaring med Kayalu lanterner, eller bedre forslag, så kom gjerne med inspill :)
Re: Lanterneføring
Postby Kvase » 10 Aug 2018, 17:02
Dyrt men tipper litt i den øvre klasse ang kvalitet
http://www.hodeovervann.no/produktkatal ... dianangel/
Re: Lanterneføring
Postby Marius Engelsen » 10 Aug 2018, 18:05
Kvase wrote:Dyrt men tipper litt i den øvre klasse ang kvalitet
Tilsvarer vel Navi 360 sånn omtrent kan jeg tenke meg, men kvaliteten er gjerne bedre. Godt forslag, og takk for det, men jeg har bestemt meg for å unngå en stor klump på hodet under padling ;)
Re: Lanterneføring
Postby qussuk » 10 Aug 2018, 18:10
Noen som har nyere erfaringer med 360 graders navilight som kan monteres på hodet? Er den nå blitt vanntett?
Jeg ser for meg at en slik rundtlysende på hodet, en gul refleksvest ytterst, og en hodelykt som backup i dagluken må gi god synlighet på sjøen?
(Er det ingen som tar på en gul refleksvest når de padler i skumringen/mørket?)
Jeg har erfaring med både Navilight og Kyalu.
Navilight kan enkelt monteres på padlehjelm. Synlighet er sikret 360 grader. Ingen problemer med ubehag pga vekt. Er lett å slå av og på. Festemekanisme: hjemmelaget anordning med strikk og små plastkroker. Er vanntett hvis du har litt hvit vaselin på O-ringen.
Kayalu kan være vanskelig å montere, slå av og på uten hjelp fra medpadler. Hvis du er alene må du ta en tur på land og rigge utstyret.
Jeg padler en del der det kan være bakgrunnsbelysning fra biltrafikk og trafikklys. Hvitt lys på vannet kan derfor forsvinne mot bakgrunnen. Har derfor 2 blå blinkende lys montert på vesten for å bli mer synlig under slike omstendigheter.
Ekstra refleksvest er ikke nødvendig hvis du har padlevest med refleks.
Ellers er det fornuftig å ha refleks på kajakkskroget og på padleåren.
Gå mot vinden. Klyv berg.
Se mot nord.
Oftere.
qussuk
Re: Lanterneføring
Postby Marius Engelsen » 10 Aug 2018, 19:15
Takk :)
Navi 360 er nok ikke noe problem å ha på en padlehjelm. Men jeg bruker ikke hjelm (enda?), og den er kanskje ikke like behagelig/enkel å ha på? (Hette/lue/caps).
Kayalu er ikke noe problem å rulle med, sies det. Jeg ser for meg at Navi 360 lett kan falle av om man bruker originalfestet og ikke mekker til noe selv?
Ser jo såklart fordelen med å kunne rekke den uten å måtte gå i land. Men med 200 timers batteritid på Kayalu tenker jeg at det ikke er noe problem å slå den på når man setter seg i kajakken, selv om det ikke er blitt helt mørkt enda?
Virker som du er mest fornøyd med Navi, om jeg forstår deg rett?
Re: Lanterneføring
Postby Kvase » 10 Aug 2018, 19:43
Hei den der er for stor til hode-plassering sikkert greit rett på et egnet sted på kajkken
Hadde heller brukt en slik liten en på knollen ved bruk av et hodeplagg,.
http://www.hodeovervann.no/wp-content/uploads/2013/08/Peli-mini-flasher.gif
Er mye å velge mellom der ute
https://www.google.no/search?hl=no&biw= ... 73dDC1cbNo
Re: Lanterneføring
Postby Kvase » 10 Aug 2018, 19:52
Har denne typen her hengende rundt på kajakken å de syns godt uten å være skjenerende ja den kan festes enkelt på vesten å
Batteri virker etter 8 år ikke verst
https://adventurelights.com/water-sport ... expedition
Re: Lanterneføring
Postby qussuk » 10 Aug 2018, 19:52
Med hjelm: Navilight.
Hvis du velger Kayalu bør du bytte ut karabinkroken. Min ble levert i en legering som korroderte. Misfarget en del tekstiler og låste seg.
Se mot nord.
Oftere.
qussuk
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests
