Tips til god padlehette?
Postby Marius Engelsen » 08 Aug 2018, 20:08
Jeg trenger en hette etterhvert, siden høsten er på vei.
Jeg har dykkerhetter, men de er alt for stive, for varme og for tykke til padling. Jeg tenker jeg må ha en hette som:
- Er myk og behagelig
- Er laget i neopren, slik at den fortsatt er varm når jeg ruller og når jeg blir våt.
- Har lang hals som tetter godt. Jeg bruker en Padlejakke med latexmansjetter rundt håndleddene, men bortelås i halsen. Det kommer inn litt vann ved halsen under rulling, så en hette med lang tettsittende hals hjelper litt på der.
- Har skygge. Jeg padler nemlig alltid med caps, det er digg når det regner, blåser og er sol.
- Det hadde heller ikke gjort noe om den var synlig, altså neongul med refleks. Men det finnes sikkert ikke.
Re: Tips til god padlehette?
Postby hotshot » 09 Aug 2018, 00:49
https://www.xxl.no/search?q=neopren+hette
Men husk at slike butikker ser på den slags som sesongvare, de skjønner ikke at dette er et kalkdtvannsplagg!
Neopren kan males/sprayes.. Minner meg om tiden da jeg fridykket i farvann med mye sel og en del folk som drev jakt!
Jeg padler ofte med hjelm (type knallgul til skateboard etc.) som også funker som kamerafeste for Gopro.. OK med hjelm ved surf, brott og rulletrening på grunt vann. Elvepadlere bruker hjelm!
Postby hotshot » 09 Aug 2018, 07:31
Glemte å nevne skygge!
Salamander var det visst som lagde skyggen som jeg bruker på hjelmen: festes med borrelås........
https://salamanderpaddlegear.com/catalo ... s-and-hats
Importeres visst ikke lenger :cry:
Men det bør være enkelt å lage en brem av neopren og lime den på en hette eller hjelm. Svart "magi" eller vanlig kontaktlim gjør jobben.
Postby Kvase » 09 Aug 2018, 07:38
:shock: :shock:
Postby hotshot » 09 Aug 2018, 16:07
Men Mareng med sin dykkererfaring har skjønt at det må være neopren for å funke til rulletrening vinterstid.
Og når det blir skikkelig kaldt er det bare å finne frem en skikkelig dykkerhette, gjerne med dobbel halsmansjett.
Regnfrakk-stoff med puse-for er OK som uværsplagg og ved enkelte tilfeldige velt, men ikke til intensiv rulletrening.
Jeg har prøvd; iskremhodepinen er velkjent!
Postby Marius Engelsen » 09 Aug 2018, 19:05
Ja, det blir neopren uansett.
De på xxl så veldig greie ut, men er de foret innvendig? (Og hva er poenget med det, om man blir helt våt?)
Ellers flere gode og konkrete forslag. Tusen takk alle sammen :)
Postby hotshot » 09 Aug 2018, 23:21
For er vel først og fremst en komfortfaktor, og kan gjøre at man får på hetta uten å rive av seg håret. Tykt for holder som du sier på vannet, og det betyr til en viss grad også lekkasjer. "Proffe" hetter har ofte glatte partier uten for der de skal tette.
Postby Miamaria » 11 Aug 2018, 14:30
Jeg bruker Ursuit-hetta, den synes jeg er god. Men har ikke prøvd så mange andre, heller ikke har den noe skygge. Jeg bruker min uansett mest til rulling, og er det så mye vær at jeg padler med neoprenhetta så har jeg uansett også på hjelmen og den har skygge.
Postby Marius Engelsen » 11 Aug 2018, 21:48
Miamaria wrote:Jeg bruker Ursuit-hetta, den synes jeg er god. Men har ikke prøvd så mange andre, heller ikke har den noe skygge. Jeg bruker min uansett mest til rulling, og er det så mye vær at jeg padler med neoprenhetta så har jeg uansett også på hjelmen og den har skygge.
Hvis det er mye vær, så har du på hjelm? Noen god grunn til det? :)
Er det ikke helst ved surfing, elvepadling og rockhopping sånt er aktuelt?
Postby hotshot » 11 Aug 2018, 22:36
Vi padler ofte nær land, på relativt grunt vann. Hvis det er nok "vær" til at man regner med muligheten for å gå rundt, så kan man vel også regne med muligheten for at hodet treffer bånn. Har opplevd eksempler under ganske rolige forhold. Og du som er så ivrig på teknikktrening: surf og brottpadling vil nok friste. Det er kjempemoro!
Hjelm er også praktisk for å feste neseklype, kamera og evt. lys (og skygge)
