reservedel til kajakk
Postby rbfalt » 07 Aug 2018, 07:35
Hei
Jeg har kjøpt en "ny" brukt kajakk men når jeg fikk den så var det noe gummi med fortpedalene som var ødelagt.
Problemet er at jeg ikke klarer og finne ut hvor jeg kan kjøpe ny. Dette er en glassfiber kajakk men den er ikke merket med noe navn.
Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt nye?
rbfalt
Re: reservedel til kajakk
Postby Marius Engelsen » 07 Aug 2018, 08:06
Desverre vet jeg ikke det.
Er det bare for å beslytte mot gnaging fra endene på boltene? I så fall kan du bruke nestenhva som helst som du limer på?
Postby veltern » 07 Aug 2018, 10:30
Flyttet
Postby TurboJens » 07 Aug 2018, 22:49
Dette ser ut til å være likt løsningen (er usikker på selve pedalen, men den sorte plata og gjennomføringene er identisk) på Vega Designs Clipper 500 som var min første kajakk (har den fremdeles for øvrig). Og det samme har skjedd på denne.
Jeg gjorde som nevnt her, skrudde en bolt igjennom, og det har fungert greit etter dette.
https://www.westsystem.no/m/294/vega-designs-kajakk
https://www.westsystem.no/m/426/vega-designs
Ikke umulig at det er en Vega Designs, men mange av de pleier å være godt merket med navn.
West System vil nok kunne skaffe deler, men det spørs om det er verd det.
TurboJens
Postby TurboJens » 15 Aug 2018, 07:50
Testet kajakken igjen nå og ser virkelig fordelen av et fornuftig system for roroverføring. På dette systemet må man i tillegg til å flytte pedalen, og stramme eller slakke en flettet rem, som er vanskelig uten å stikke noe inn i flettene for så å trekke remen ut av festet. Selve pedalene var også litt knot å endre hvis jeg husker feil. På nye kajakken så endres plassering av pedal og stramming/slakking i samme operasjon, og tror det også lar seg gjøre enkelt ute på vannet.
Denne remen var ikke strammet nå, så testet uten roret nede, kajakken var mildt sagt ikke veldig interessert i å gå rett frem :).
TurboJens
Postby veltern » 15 Aug 2018, 12:31
Flyttet
