Hva har du anskaffet nå
Re: Hva har du anskaffet nå
Postby TurboJens » 04 Oct 2018, 23:48
Fant for øvrig en Aleutian-åre i carbon også:
https://kajakhuset.dk/groenlandske-paga ... agaj-p3874
Ser ut som produsenten rett og slett har gått under jorda da.
Forhandleren der har en god del andre grønlandsårer i forskjellige materialer.
TurboJens
Postby hotshot » 05 Oct 2018, 08:44
Kajakhuset i Danmark ser ut som en interessant butikk.
De har gjort seg flid med råd om valg og forklaringer på alle ting, ikke bare brukt Google translate på produsentenes tekster.
Og de har en del produkter/ideer som vi ikke har sett så mye til på en stund i Padle-Norge.
Ser bla. at de fører en del BIC og GUL produkter som vi kjenner bedre fra surfemiljøet.
Dykkere kjenner igjen denne
https://kajakhuset.dk/kajakhandsker-141 ... ffer-p5117
Hvorfor har jeg aldri somlet meg til å kjøpe noe sånt:
https://kajakhuset.dk/vandtaette-elektr ... etui-p1765
Jeg legger merke til grønlandspadler fra Gram, en lokal produsent som kan skreddersy etter kjøpers ønsker. Bla. blader med asymmetrisk profil.
https://kajakhuset.dk/pagajer-i-trae-305/
Men denne finnes akkurat nå billigere i Drammen som NorthZone
https://kajakhuset.dk/fritidskajakker-2 ... ajak-p6563
https://www.kajakk-fritid.no/kajakk/nor ... esalg.aspx
På siden til Kajakk og Fritid la jeg forresten merke til denne, som jeg har sett før på amerikanske nettsider og tenkt på å kopiere litt i egne prosjekter:
https://www.kajakk-fritid.no/padleare/r ... addle.aspx
I tillegg til de brede bladene (at de er i glassfiber/plast er antagelig en redigeringsfeil fra Drammenserne), viser bildene ideen med asymmetriske skuldre som skal gi et behageligere grep.
Postby TurboJens » 05 Oct 2018, 12:03
Når man tenker på kronekursen så blir fort mye der dyrt. Danske krona står nesten i 1.3
De er eneste forhandler jeg har sett som fører den kombinerte liggeunderlaget/sitteputa/kajakkunderlag/åreposa jeg kun har sett hos produsent tidligere.
https://kajakhuset.dk/selvredning-246/n ... yder-p1629
https://northwater.com
TurboJens
Postby hotshot » 05 Oct 2018, 13:17
Har lagt en liten rettelse i mitt siste innlegg (den glassfiber-åra er nok lagd av tre).
Pagajflyderen er en artig ide, men sterkt overpriset. Likevel er det prisverdig at noen bringer slike ting "ut i offentligheten".
En vanlig årepose kan vel delvis brukes på samme vis, og en pakksekk fylt med et sammenbrettet liggeunderlag begynnner å ligne mistenkelig.
Hvis man skal dra opp kajakken på et slikt underlag, er det vel aktuelt med en beskyttelse mot slitasje og punktering.
I et knipetak kan man forestille seg at en enslig padler som har forvillet seg langt til sjøs og ikke klarer å rulle, tar av seg og bruker flytevesten som åreflottør for å komme i gang igjen. Slikt skal selvsagt ikke skje, men en viktig del av sikkerhetsopplæring er å tenke gjennom alle mulige og umulige scenarier. Da har man ideen klar hvis man en dag skulle trenge den.
Postby veltern » 10 Oct 2018, 10:43
Veltern har anskaffet denne lekre kreasjonen i karbonfiber: https://www.olympiasport.no/kajakk/kaja ... ann-karbon
Ror til denne kajakken, og til den tilsvarende i glassfiber til gi-bort-prisen 4999.-. https://www.olympiasport.no/kajakk/kaja ... glassfiber
Har planer om å bygge om pinne-styringen med pedal/sparkebrett av surfski-typen.
Postby veltern » 31 Oct 2018, 12:05
Da ebber kajakksesongen ut her i innlandet....
Veltern har kjøpt et par kajakker til, med tanke på neste sesong:
En ny Zegul Multisport i kompositt, (52 x 520 cm, 18 kg, Denne har lite spring.
Og en velbrukt Zegul Arrow Nuka GT PE, 52 x 505 cm, 27 kg, denne også med lite spring.
Høsten er jo tid for de gode kajakkjøp..
Anskaffet tidligere i høst en Nelo 520 (52 x 520 cm, 12,5 kg),.denne med middels spring.
Har da altså 3 kajakker med sammenlignbare skrogstørrelser, men store forskjeller i vekt, og noe forskjell i spring.
Spent på å se forskjeller i marsjfart og maksfart på disse.
Postby veltern » 19 Sep 2019, 11:12
Vi har fått tak i en etterlengtet godbit, en nesten ubrukt Prijon Proteus havkajakk, i glassfiber. En virkelig kvalitetskajakk, - kvalitet til de minste detaljer. 520 x 57 cm, volum 385 l. Vidunderlig betryggende i urolig sjø. Rask på flattvann, takket være lang vannlinje/kjølinje, og lite spring. En nytelse å padle. Leit at den ikke lages lengere, ble vel for kostbar å produsere. Men slik en havkajakk bør lages.
Kommer tilbake med en review med bilder. (Har hittil hatt betydelige vansker med å få lagt inn bilder på dette forumet, har faktisk aldri lykkes med det ... :-(.)
Postby Marius Engelsen » 11 Dec 2019, 10:07
Har skaffet noe nytt i det siste, noe er laget, noe er kjøpt:
Ikke mindre enn 5 stk GRØNLANDSÅRER. Dvs. de tre siste er samme åren, men den har blitt redusert mer og mer etterhvert. En liten justering utgjør STOR forskjell. Alle årene har rund tupp.
- Grønlandsåre: 212,5 cm lang, 54 cm skaft, 96 mm bredde de ti siste cm av bladet.
- Grønlandsåre 210 cm lang, 54 cm skaft, 98 cm i tuppen.
Av disse to, tror jeg at den nederste ble favoritten. Den øverste ble gitt vekk til en kompis som likte den best. Dette er årer for treningspadling, meget raske årer som gir høy åreføring og lav padlefrekvens hvis man ikke drar på.
- Grønlandsåre: 220 cm lang, 78 mm bred, 51 cm skaft. (Ble for lang og tung å padle med).
- Grønlandsåre: 217 cm lang, 77 mm bred, 51 cm skaft. (Også tung å padle med i lengden).
- Grønlandsåre: 206 cm lang, 76 mm bred, 51 cm skafT. Føles som å padle med ett kosteskaft, liten vannmotstand, ingen vindmotstand, rask å skifte side med, høyere frekvens. Gir nesten samme fart som større årer, men bruker nesten ingen krefter. Pen perfekt turåre, og «stormåre»! Skulle kanskje vert 208 lang, og 78-79 mm bred. Det blir neste åreprosjekt!
Kortere skaft gir lavere åreføring.
Andre ting:
- Dekkskompass. Jeg pleier å skrive opp kursene på kartet i forkant av tur, da blir det lett å finne rett kurs :)
- Tegninger fra Björn Thomasson. Jeg skal bygge en Njord kajakk :) En lang smal og rask turkajakk, med senkekjøl og mye spring. En rullemaskin som er lite påvirket av vind!
Postby veltern » 11 Dec 2019, 10:50
Marius Engelsen wrote:Kortere skaft gir lavere åreføring.
Men større vinkelavvik i forhold til horisontalen, for å unngå å slå åren i siden av kajakken. Som gir høyere løft av vekselvis den ene og den andre armen, og kan virke mer trettende?
Postby Marius Engelsen » 11 Dec 2019, 10:58
Hele åren må harmonere. Som du ser av beskrivelsene mine gir store åreblad langt skaft, små åreblad kort skaft, og årene har forskjellig bruksområde.
Jeg har hatt en del årer etterhvert, og begynner alltid med 51 cm skaft. Jobber det utover etter prøveturer, før jeg stopper der det er perfekt for akkurat den åren.
