(Surf)ski - flattvanns ski, betraktninger
Re: (Surf)ski - flattvanns ski, betraktninger
Postby Ringperm » 19 Aug 2019, 12:13
veltern wrote:Der var det kommet en ny anvendelse for lange og smale båter. Henge sykkeldekk og slanger på. Lurt.
Hvilken surfski er dette?
Ha ha, husker ikke. Kan være noe Custom Kayak Mentor lignende. Men jeg er sikker på at hvilken som helst surfski kan fungere til formålet :lol:
Ringperm
Postby veltern » 21 Aug 2019, 10:31
veltern wrote:Gode nyheter: NELO har lansert en K1-kajakk med med surfski-sittebrønn. Det betyr lite spring (rocker) og potensiale for høy hastighet på flattvann/rolige forhold:
https://www.nelo.eu/product/viper-46-ski/
Ved å lese en aktuell tråd på surfski.info får man innblikk i den nye trenden for surfski: Høy hastighet og sikkerhet innen K1-regimet. Flere land godtar nå surfski-K1 i konkurranser, også med lenseluke.
Undertegnede har som kjent misjonert i flere år for det store potensialet for surfski på flattvann/moderate forhold. Nå kommer altså en storaktør oss i møte: NELO.
Tester gjengitt på surfski.info antyder at Nelo Viper 46 Ski har samme fart som NELO 550 surfskien, som er 550 cm lang, 30 cm lengere enn Viper 46 Ski. Nelo 550 har betydelig mer rocker, for å håndtere større bølger, men Viper 46 Ski har minimum rocker, for fart på flattvann.
https://www.surfski.info/forum/2-announ ... mitstart=0
Edit: Importøren av Nelo hit opplyser at de tok inn kun ett eksemplar av Nelo Viper 46 Ski. Og at den gikk unna umiddelbart. Samt at interessen for denne kajakken har vært stor i det siste. Kommer ikke inn nye Nelo Viper 46 Ski før neste år, dessverre.
Informasjon tilgjengelig viser at den nye Nelo Viper 46 Ski er mer ustabil enn bredden kunne indikere. Dette skyldes skrogformen under vannlinjen, der denne kajakken har et K1 kajakk-skrog, og ikke et mer tradisjonelt surfski-skrog. Trolig er stabiliteten for Viper 46 Ski sammenlignbar med mer vanlige surfski i bredde 43 - 44 cm.
En tyskspråklig nettside skriver en advarsel om den relativt svake stabiliteten:
http://www.nelo.at/19.html
Siterer derifra: "Achtung der Viper 46 Surfski ist labiler als der Surfski 550. Obwohl der Surfski die selbe breite hat!"
"Surfski 550", henviser her til Nelo 550, som er 46 cm bred, 550 cm lang.
Håper vår importør kan ytre ønske om at Nelo i nær fremtid også vil tilby surfski-sittebrønn for sin flattvannskajakk Nelo Viper 48. En mer innbydende bredde og stabilitet for fitness-padling.
Postby veltern » 26 Aug 2019, 11:50
Ser at et større kajakkforhandler selger "plast"-surfski til fristende lave priser, det gjelder Nelo 510. den er 510 cm lang, 55 cm bred, vekt oppgitt til optimistiske 20 kg.
Andre forhandlere oppgir ca 22 kg, som samsvarer bedre med min erfaring av bæring av båten:
https://shop.kajakspecialisten.se/produ ... fski-22-kg
NELO selv oppgir også 22 kg:
http://www.nelo.eu/product/510/
Mitt inntrykk av å sitte i båten var at primærstabiliteten var svakere enn forventet for en 55 cm bred kajakk, det har trolig sin årsak i det raskt avsmalende skroget foran sittebrønn.
Nå er en nyere utgave av denne surfskien på trappene, håper importøren tar inn den nye versjonen til neste sesong.
Postby veltern » 30 Aug 2019, 13:12
Referer til mitt innlegg ovenfor fra 21. august, der jeg omtaler en ny Nelo Viper 46 surfski, egentlig en K1-type flattvannskrog, men med surfski sittebrønn, altså en K1-SOT. Det går i riktig retning hos flere produsenter nå:
Epic har etter sigende en lignende sak i produksjon:
https://www.surfski.info/forum/20-epic/ ... otype.html
Lite info tilgjengelig forløpig, og Epic har den ikke på sin produktoversikt ennå.
Postby veltern » 03 Sep 2019, 11:57
En oppdatering angående Nelo 510 (PE):
Klipper fra svensk wweb-side: https://shop.kajakspecialisten.se/produ ... fski-22-kg
Specifikationer
Längd: 510 cm
Bredd: 52 cm (inte 55 cm som det står på Nelos hemsida)
Vikt: 22 kg
Material: PE-plast (Polyeten) = stark & tålig
Framlucka: öppningens diameter är 12 cm
Baklucka: öppningen är 38 * 21 cm
Passar kroppsstorlek: Nelo 510 är utvecklad för att passa kroppsvikter på ca 40-125 kg. En del som väger mer än 80 kilo tycker sitsen är trång, provsitt därför före köp om du väger mer än 80 kg. Tyngre personer behöver ha ett smalt bäcken för att inte sitta för trångt. Den rymmer också riktigt långa personer: grenmått 100 cm fungerar. Sitsens inre bredd vid sargkanten: 40,5 cm
Kajakken er altså bare 52 cm bred, det forklarer den litt svake primærstbiliteten jeg følte da jeg satt i den. Stabiliteten i Nelo 510 var omtrent som min Nelo 520 ( 52 x 520 cm / 12,5 kg). Nelo 510 (og Nelo 520) oppleves merkbart mindre stabil enn f.eks.havkajakken Zegul Arrow GT (PE) (52 x 505 cm / 25 kg). Årsaken kan forklares med Neloenes smalere baugprofil, selv om største skrogbredde er den samme.
Da har importøren B S&K justert prisene på Nelo 510 i to omganger i det siste. En måneds tid siden ble prisen satt ned til 8999.- for Nelo 510 Pink (rosa) og en tusenlapp mer, 9999.- for den blå. Nå er prisene justert ned med kr. 500 til 9500 for den blå, men prisen ser nå ut til å være den samme for begge, dvs. at prisen på 510 i rosa versjon er satt opp med kr. 500. Årsaken til den sterke prisreduksjonen, fra ordinær veiledende pris på 18000, kan være at det kommer endringer av denne modellen til neste år. Ser at B S&K fortsatt oppgir kajakkens bredde til 55 cm, mens en vanligvis velinformert kilde oppgir 52 cm.
Postby veltern » 19 Oct 2019, 08:35
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html ... =153857158
Trenden går jo mot kortere surfski, her har vi kommet ned mot minimum-lengden, kan den være omkring 3 m lang denne? Prisen er kr. 750, det er kr. 250 mindre enn vrakpanten for slike korte plastbåter.
Annonseteksten:
"Surf kajakk 750 kr
Pris ferdig prutet. Surfe kajakk beregnet for lek i surf, men som kan fint brukes som vanlig sit on top kajakk for de under ca 75 kg. Lett, kort kajakk som kan gå på innsiden av noen større biler. Grei stand, padleårer følger ikke med"
